楼主: 鸣飞
[QCC3系列] 3034按照步骤创建dfu文件时总是提示找不到文件是怎么回事?
签到总天数:431天
签到总奖励:6591金币
 楼主| 发表于 2023-3-30 13:44:39 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2023-3-30 13:34
??步骤错了吧,正确是是 1. 先生成dfu key, 2. rebuild, 3. 生成bin文件。
我现在第一步生成dfu key,MDE会提示路径里找不到rsa_pss_constants.c,如图所示
但是我又可以在这个文件夹下找到这个文件,如下图所示
感觉是这一步就出问题了,导致后面我rebuild以后再生成bin文件,然后使用这个bin文件升级会出现0x3d报错。
现在就是不知道为什么路径里明明有这个文件,但是创建key的时候工程找不到它(这个文件还是工程自己自动创建的)。。。。大佬知道这个是怎么回事吗?我其他的3034的工程都可以正常生成key文件,就这一个项目的工程不行,请大佬帮忙看看,不胜感激!!!
签到总天数:493天
签到总奖励:12152金币
发表于 2023-3-30 21:41:28 | 显示全部楼层
但是我又可以在这个文 ...
生成key以后,rebuild,然后生成单个xuv,同时生成bin文件,烧录xuv后,升级bin文件试试,不应该有问题。
签到总天数:431天
签到总奖励:6591金币
 楼主| 发表于 2023-3-31 10:20:47 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2023-3-30 21:41
生成key以后,rebuild,然后生成单个xuv,同时生成bin文件,烧录xuv后,升级bin文件试试,不应该有问题。 ...
确实是不行,生成key的时候应该就有问题了,.c文件mde找不到,然后再往下替换的流程就没了,生成的key也应该是不对的
签到总天数:45天
签到总奖励:802金币
发表于 2023-11-3 17:52:32 | 显示全部楼层
鸣飞 发表于 2023-3-30 12:55
全部工程rebulid以后我再点击生成dfu文件,然后用生成的bin文件通过HID DFU Application去升级,会出现0x ...
哥们解决了吗,我遇到的情况和你一样
签到总天数:431天
签到总奖励:6591金币
 楼主| 发表于 2023-11-3 19:19:00 | 显示全部楼层
atom1102 发表于 2023-11-3 17:52
哥们解决了吗,我遇到的情况和你一样
应该是软件路径上的问题,或者工程本身有问题,我是重新新建了个工程文件才好
签到总天数:45天
签到总奖励:802金币
发表于 2023-11-6 16:02:15 | 显示全部楼层
鸣飞 发表于 2023-11-3 19:19
应该是软件路径上的问题,或者工程本身有问题,我是重新新建了个工程文件才好 ...
你是怎么操作的呀,我原位置重写项目文件后设置密钥确实没问题了,但是恢复之前加的库和文件后出现很多摸不着头脑的编译错误
签到总天数:431天
签到总奖励:6591金币
 楼主| 发表于 2023-11-6 19:47:14 | 显示全部楼层
atom1102 发表于 2023-11-6 16:02
你是怎么操作的呀,我原位置重写项目文件后设置密钥确实没问题了,但是恢复之前加的库和文件后出现很多摸 ...
编译错误的话就不对了,我之前是编译没问题,生成DFU文件的时候出错。编译出错那就是你自定义的库或者文件有问题了
签到总天数:45天
签到总奖励:802金币
发表于 2023-11-7 09:44:57 | 显示全部楼层
鸣飞 发表于 2023-11-6 19:47
编译错误的话就不对了,我之前是编译没问题,生成DFU文件的时候出错。编译出错那就是你自定义的库或者文 ...
我这里的错误和生成dfu的时候挺相似的,我怀疑是它自己有bug抛出来的"\"导致路径错误然后找不到文件
签到总天数:431天
签到总奖励:6591金币
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:53:02 | 显示全部楼层
你一个一个文件添加,看看是哪个文件出的问题
连续签到天数:10天
签到总天数:633天
签到总奖励:6749金币
发表于 2023-11-7 10:10:59 | 显示全部楼层
应该是你加的文件有问题
GMT+8, 2025-12-13 22:50 , Processed in 0.081967 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
