查看: 14287|回复: 0
[供应] 关于中微BAT32A237车规级微控制器芯片的汽车氛围灯方案
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-4-17 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
中微半导体汽车氛围灯方案基于Arm CortexM0+内核BAT32A237芯片,使用LIN总线与主机通信,支持休眠唤醒,降低系统功耗,通过对上拉及恒流源开关进行控制,配合电流采样电路,实现LN自动寻址功能。
BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核,主频48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A237微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
主频最高48MHz@2.0V-5.5V
工作电压:2.0V~5.5V
工作温度:-40℃~125℃
128KB Flash
12KB SRAM
1.5KB data flash
多达59个GPIOs
硬件乘除法器模块
9个16Bit通用定时器
1个WDT
1个RTC Timer
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度, 支持2通道
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
符合AEC-Q100 Grade 1标准
封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24
BAT32A237汽车氛围灯方案性能特点:
主芯片BAT32A237可靠性标准参考AEC-Q100 Grade 1级别
自动寻址通过采样电路配合软件实现,结构简单
RGB三色灯采用高精度PWM直接控制
多彩氛围模式,精准调整颜色和亮度
可根据节点安装位置,自动分配地址如有需要请联系芯美力马先生19928739654原厂代理有技术支持
简化仓储和安装流程,提升器件通用性
GMT+8, 2026-10-24 11:32 , Processed in 0.022241 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
