查看: 4232|回复: 2
[最新技术] 蓝牙技术|安卓将支持超宽带语音,蓝牙通话更清晰
发表于 2023-4-18 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android 的蓝牙通话即将迎来质的飞跃,超宽带语音技术将让你的声音更清晰、更真实。
Android 专家 Mishaal Rahman 发现,Android 开源项目仓库中最近添加了一个补丁,实现了与蓝牙免提配置文件 v1.9 相关的功能。据IT之家了解,这个配置文件还处于草案阶段,它将扩展通过免提设备传输的频率范围,从目前的宽带语音(50Hz-7kHz)升级到超宽带语音(50Hz-14kHz),并使用相对较新的 LC3 编解码器来实现。但还没达到全带宽再现(20Hz-20kHz),这是大多数消费级蓝牙音频设备所能达到的水平。
根据蓝牙 SIG 数据库中新发布的一份文件,苹果最近测试了支持蓝牙 5.3 的未知组件。该文件没有透露任何其他值得注意的细节,但类似于上个月的一份文件,其表明苹果正在为未来配备支持 LE Audio 蓝牙版本的设备做准备。
LE Audio 技术对 AirPods 耳机尤其有利,例如传闻苹果即将推出的 AirPods Pro 2 将搭载这一技术。预计将亮相 9 月的 iPhone 14 / Pro 发布会上。
蓝牙 LE Audio 技术带来的 5 大好处
  • 改进的音频质量:根据蓝牙 SIG 说法,LE Audio 包括名为 LC3 的新型低功耗音频编解码器,与经典的 SBC 编解码器相比,它提供了改进的音频质量,即使比特率降低了 50%。
  • 更长的电池续航时间:借助低功耗 LC3 音频编解码器,未来的 AirPods Pro 将拥有更长的音频播放电池续航时间。
  • 多流音频:LE Audio 可以在 iPhone 或 Mac 等源设备与 AirPods Pro 之间传输多个同步音频流。这将允许单独的左右 AirPod 各自拥有与支持 LE Audio 音频的设备的蓝牙音频连接,以提高可靠性。
  • 一次将多对 AirPods 连接到 iPhone:LE Audio 将允许多对 AirPods 直接连接到未来的 iPhone、iPad、Mac 或其他设备并同时播放音频。苹果已经有一项功能,允许使用 AirPods 的 iPhone 或 iPad 用户与使用 AirPods 的另一个人共享音频,但该功能不适用于两对以上的 AirPods。
  • 无需在 iPhone 和 Mac 之间切换:LE Audio 将允许 AirPods 同时连接到 iPhone 和 Mac 等多个源设备,无需在设备之间切换 AirPods。
在蓝牙音频传输设备市场稳步增长的同时,蓝牙音频技术创新的脚步不仅没有停滞,反而在加快——新近推出的LE Audio(低功耗音频)增强了蓝牙音频的性能,支持助听器,并增加了添加广播音频的新功能,这无疑将创造新的产品和用例。可以说,LE Audio将是蓝牙音频传输设备持续增长的一个新支点,它将撬动起蓝牙音频传输技术的新未来。
LE Audio的技术创新也让新的音频外围设备的诞生和丰富成为可能。LE Audio的低功耗功能支持新型音频外围设备,例如更广泛地应用于蓝牙助听器,并可以更灵活地适应不同外形的要求。随着LE Audio技术的应用,外形更小、干扰更少、佩戴更舒适的助听设备将出现,从而改善听力障碍者的生活质量——有数据表明,全球目前有5亿人需要听力辅助,到2050年预计全球将有25亿人患有不同程度的听力障碍,而LE Audio的产业化将为降低甚至解除听力障碍带来福音。
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。(tingting是伦茨科技旗下品牌,主要是提供Apple Find My服务应用于各大物联网产品中)
发表于 2023-4-19 10:00:50 | 显示全部楼层
蓝牙无线音频的新时代
https://www.52bluetooth.com/foru ... 0&fromuid=60710
(出处: 我爱蓝牙网 - 52Bluetooth - 最具人气蓝牙技术交流网站)
发表于 2023-4-20 17:19:09 | 显示全部楼层
蓝牙 5.4 协议更新部分介绍
https://www.52bluetooth.com/foru ... 6&fromuid=60710
GMT+8, 2025-6-7 16:02 , Processed in 0.113564 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
