查看: 11615|回复: 0
[供应] 关于中微BAT32G127系列32微控制芯片
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-4-20 11:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
BAT32G127128KB Flash,运算放大器,比较器,DAC,硬件乘法器,LCD驱动,广泛适用于三表,测量,IoT应用,如水表,气表,热表,电压表、电流表、压力表,燃气报警器,可燃气体检测器等
BAT32G127系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+的32位RISC内核,最高可工作于32MHz,128KB Flash,8KB SRAM。本产品集成I2C、 SPI、 UART多种标准接口。 集成12bitA/D转换器、8bit DAC,温度传感器、比较器,运算放大器。同时还具有出色的低功耗性能, 支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。 其运行功耗为 35uA/MHz@32MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.7uA,适合采用电池供电的低功耗设备。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高32MHz @1.8V-5.5V
> 35uA/MHz @32MHz
> 工作电压:1.8V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 128KB Flash > 8KB SRAM
> 2.5KB data flash
> 多达60个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘除法器模块
> 8个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> LCD控制器,支持4COM*42SEG/6COM*40SEG/8COM*38SEG
> A/D转换 - 高达26个外部模拟通道的高精度12Bit ADC, 0.71Msps
> D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度,
> 内置1通道运算放大器
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 1个SPI标准接口,支持8bit和16bit
> 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式
> 0.9uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32
如有需要请联系芯美力马先生19928739654原厂代理有技术支持
GMT+8, 2026-10-22 23:44 , Processed in 0.038879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
