查看: 12546|回复: 0
[供应] 至诚微 ZCC5105 2.5A同步DCDC降压转换 SOT23封装 简单易用
发表于 2023-5-11 17:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC2201A是至诚微采用小外形尺寸晶体管SOT23封装的简单易用型2.5A同步降压转换器。该款器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。ZCC2201A采用COT模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物低等效串联电阻(ESR)输出电容以及超低ESR陶瓷电容器。ZCC2201A可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。ZCC2201A采用6引脚 1.6mm×2.9mm SOT23-6封装,额定结温范围为–40°C至125°C。
产品特性:
• 集成95mΩ和57mΩ场效应晶体管(FET)
• COT 模式控制,用于快速瞬态响应
• 输入电压范围:4.5V 至 17V
• 输出电压范围:0.765V 至 7V
• 脉冲跳跃模式
• 500kHz 开关频率
• 低关断电流(小于10µA)
• 2%反馈电压精度(25°C)
• 从预偏置输出电压中启动
• 逐周期过流限制
• 断续模式过流保护
• 非锁存欠压保护和热关断保护
• 固定软启动时间:1ms
应用领域:
网络家庭终端设备
高清蓝光光盘播放器
数字机顶盒
安全监控
通用消费
至诚微代理  芯美力杨生 13250262776,  QQ  3400632246
至诚微更多型号:
恒压输出异步降压系列:ZCC2451、ZCC2459、ZCC2480、ZCC1001
LED恒流降压系列:ZCC6304、ZCC8703
同步降压系列:ZCC34xx、ZCC1496、ZCC9310、ZCC2458、ZCC1005、ZCC1008、ZCC5160
主推型号:ZCC2451、ZCC2458、ZCC2480、 ZCC8703、 ZCC1001、ZCC1005、ZCC1008、ZCC5160
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.024039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
