查看: 14302|回复: 0
[供应] BK9535可替代BK9531 BEKEN博通 无线高品质语音发射传输芯片
发表于 2023-5-31 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK9531已经停产,厂家推出升级替代芯片BK9535
BK9535芯片是用于无线高品质语音发射传输的芯片,芯片覆盖频段范围为:V段(160~270MHz)、U段(450~980MHz)、1G频段(980~1176MHz)。
BK9535采用pi/4DQPSK数字调制和高性能音频ADC,配合极低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。
由于BK9535在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小PCB尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本,可以与接收机芯片BK9532或者BK9522组成完整的音频系统。
特 性
典型发射功率: 10 dBm (U段)
麦克风增益范围:0~47.5 dB,每步0.5 dB
音频AGC和限幅
专用GPIO指示发射音频信号能量
自动静噪,支持双频分集发射
支持外部PCM 或 IIS数字音频接口(单声道),支持48K/32K/24K/12KHz音频采样率
封装:QFN 5x5 32-Pin
典型工作电压:2.8 ~ 3.6 V
工作频率:V段(160 ~ 270 MHz); U段(450 ~ 980 MHz); 1G频段(980 ~1176 MHz)
晶体频率:24.576 MHz,晶体调节范围:+/-20 ppm
数字调制方式:pi/4 DQPSK;占用带宽:<300 kHz;传输速率204.8Ksps;音频传输速率336kbps
延迟:从麦克风输入到接收音频输出延迟小于3ms
音频动态范围:96 dB,频率响应:30 ~ 20 kHz
专用用户数据通道,内部CRC校验
数据采用32位加密传输
我司是BEKEN代理分销商,常备大量库存
可提供芯片规格书+参考设计+技术咨询
博通/BEKEN 无线麦克风芯片系列供应
BK9521
BK9522
BK9535
BK9527
BK9529
BK9524
BK9531
BK9532
BK32881......
GMT+8, 2026-10-31 09:10 , Processed in 0.068614 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
