查看: 3070|回复: 0
[其他] CH583,CH582,CH581 国产蓝牙芯片RISC-V内核BLE 5.3无线MCU
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2023-6-20 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CH583是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
CH583相比CH582多了SP11主机,支持最低1. 7V电源电压。CH581 基于CH582简化,去掉了-
组USB、触摸按键检测模块、12C 模块和两个串口,FlashROM 总容量仅256KB,ADC 不支持DMA。
功能
●Royalty Free内核Core:
- 32位青稞RISC-V处理器WCH RISC-V4A
-支持RV32IMAC指令集,硬件乘法和除法
-低功耗两级流水线,高性能1. 56DMIPS
-多档系统主频,最低32KHz
-特有高速的中断响应机制
●512K字节非易失存储FlashROM:
- 448KB 用户应用程序存储区CodeFlash
- 32KB用户非易失数据存储区DataFlash
-24KB 系统引导程序存储区BootLoader
- 8KB系统非易失配置信息存储区InfoF lash
-支持ICP、ISP和IAP, 支持0TA无线升级
- 20MHz 系统主频下基本零等待
32K字节易失数据存储SRAM:
30KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM3OK
- 2KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM2K
电源管理和低功耗:
-支持3.3V和2.5V电源,CH583M支持1. 8V
-内置DC-DC转换,可降低功耗
-空闲模式Idle: 1. 6mA
-暂停模式Halt: 320uA
-睡眠模式Sleep: 0. 7uA~2.8uA多档
-下电模式Shutdown: 0. 2uA~2. 3uA多档
-可选低功耗或高精度的电池电压低压监控
●安全特性: AES-128 加解密,芯片唯一ID
●低功耗蓝牙BLE: .
-集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制
-接收灵敏度-98dBm,可编程+6dBm 发送功率
- BLE符合Bluetooth Low Energy 5.0规范
-支持2Mbps、1Mbps、 500Kbps 和125Kbps
-在6dBm发送功率时无线通讯距离约500米
-在6dBm发送功率125Kbps通讯距离约1000米
-提供优化的协议栈和应用层API,支持组网
●实时时钟RTC:支持定时和触发两种模式
●通用串行总线USB:
一2组独立的USB控制器和收发器
- 15个端点,支持DMA, 支持64字节数据包
-集成USB 2.0全速收发器PHY,无需外围器件
-支持全/低速的Host主机和Device设备模式
●模数转换ADC:
- 12位模数转换器,支持差分和单端输入
- 14 路外部模拟信号通道和2路内部信号
●触摸按键检测模块TouchKey: 14 路通道
●定时器Timer和脉宽调制PWM:
- 4组26位定时器,16MHz 主频定时可达4.2S
- 4路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
-4路26位PWM输出,8路8位PWM输出
●异步串口UART:
- 4组独立UART, 兼容16C550, 内置8级FIF0
- 23位计数器,通讯波特率可达6Mbps
- UARTO支持部分Modem,支持硬件自动流控
- UARTO 支持多机通讯时从机地址自动匹配
●串行外设接口SPI:
- 2组独立SPI, 内置FIFO
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的-半
- SPI0支持Master和Slave模式,支持DMA
●两线串行接口12C:
-支持Master和Slave模式,兼容SMBus
-支持7位或10位地址和总线广播
-支持仲裁、错误检测、PEC校验、延长时钟
●温度传感器TS
●时钟:内置PLL,内置32KHz时钟
●通用输入输出端口GPI0:
- 40个GPI0, 其中2个支持5V信号输入
-可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力
- 32个GPI0支持电平或边沿中断输入
- 32个GPI0支持电平或边沿唤醒输入
●封装形式: QFN48_ 5X5、 QFN28_ _4X4
GMT+8, 2025-8-2 15:26 , Processed in 0.125964 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
