楼主: dadajoke
[炬力(Actions)] ats2825的开发环境和开发工具有哪些
签到总天数:6天
签到总奖励:32金币
发表于 2016-9-27 00:14:58 | 显示全部楼层
不开放代码最大的原因就是技术还不成熟,只能实现傻瓜功能,要想加功能就得找原厂技术支持。
如果开放代码给你,你就不敢用了,哈哈,因为写的根本看不懂,没有注释。
这种东西做过设计的都知道,只有自己心里有数。
签到总天数:120天
签到总奖励:1055金币
发表于 2016-12-8 20:59:14 | 显示全部楼层
我也想要这个工具,有没有找到啊
签到总天数:1357天
签到总奖励:13136金币
发表于 2017-1-2 17:00:11 | 显示全部楼层
看过2825的代码,相当复杂的架构
签到总天数:192天
签到总奖励:2137金币
发表于 2017-1-4 09:27:23 | 显示全部楼层
红尘浪子 发表于 2016-4-11 15:04
2825要有开发套件,这个炬力的东西很奇怪,代码不放,如果你需要功能复杂需要收开发费,不然搞不成,你可以 ...
您好,看您的回复,您对ATS2825了解一些,代理商会不会把开发套件和SDK给用户,让用户自己写代码?
签到总天数:222天
签到总奖励:5096金币
发表于 2017-7-4 08:38:21 | 显示全部楼层
ATS2825没你们说的那么难懂,其实他的架构很清晰,看如下:
int main(int argc, const char *argv[])
    app_result_e result = RESULT_NULL;
    g_standby_exit_flag = (bool) ((argc & PARAM_S3_EXIT) != 0);
    argc = argc & (~PARAM_S3_EXIT);
    /*ap初始化*/
    _app_init();
    if (g_standby_exit_flag == TRUE)
        sd_sec_param_t sd_sec_param;
        sd_sec_param.file_offset = NOR_S3BT_APP_STATUS;
        sd_sec_param.sram_addr = g_btplay_s3bt_param_buffer;
        sd_sec_param.sec_num = 1;
        base_ext_vram_read(&sd_sec_param);
        g_btplay_enter_s3bt_status = g_btplay_s3bt_param_buffer[0];
        g_btplay_enter_s3bt_a2dp_status = g_btplay_s3bt_param_buffer[1];
        g_btplay_enter_s3bt_hfp_status = g_btplay_s3bt_param_buffer[2];
    //创建主视图
    g_last_btplay_status = g_btplay_cur_info.status = BTPLAY_IDLE;
    btplay_create_main_view();
    kill_conflict_console();
    g_btplay_init_flag = TRUE;
    //解除静音并设置音量模式
    com_set_mute(FALSE);
    com_reset_sound_volume(SET_VOLUME_SYNC_TO_REMOTE);
    if ((g_ap_switch_var.call_background_status != CALL_BACK_STATUS_BACK)
            && (g_standby_exit_flag == FALSE))
        com_tts_state_play(TTS_MODE_ONLYONE | TTS_MODE_NOBLOCK, TTS_ENTER_BTPLAY);
        //创建蓝牙后台
        com_btmanager_init(FALSE);
        //等待TTS结束
        if (com_tts_state_play_wait() == TTS_PLAY_RET_BY_KEY)
            sys_os_time_dly(10); //等待100ms,以便短按抬起能够完成
    while (1)
        result = com_view_loop();
        if (result == RESULT_NONE_EVENT)
            break;
        else if (result > RESULT_COMMON_RESERVE)
            goto btplay_main_exit;
        else
            ; //nothing
    g_btplay_init_flag = FALSE;
#ifdef SUPPORT_BTT_TEST
    if (g_app_info_state.stub_tools_type == STUB_PC_TOOL_BTT_MODE)
        while (1)
            if (g_bt_stack_cur_info.conn_status != CONN_STATUS_NONE)
                enter_btt_test();
                break;
            sys_os_time_dly(1);
            result = com_view_loop(); //更新 g_bt_stack_cur_info 状态
#endif
    keytone_set_dac_chan(DAF1_EN); //切换按键音通道必须确保中间件不存在
    create_console();
    result = get_message_loop();
#ifdef SUPPORT_ASET_TEST
    if (g_app_info_state.stub_tools_type == STUB_PC_TOOL_ASET_EQ_MODE)
        aset_test_exit();
#endif
    kill_console();
    keytone_set_dac_chan(DAF0_EN); //切换按键音通道必须确保中间件不存在
    btplay_main_exit:
    if (result == RESULT_SYSTEM_ENTER_S3)
        libc_memset(SRAM_S3BT_BUFFER, 0x0, 0x200);
        if (g_ap_switch_var.s3bt_nor_erase_flag == FALSE)
            sd_sec_param.file_offset = NOR_S3BT_ERASE_WRITE;
            base_ext_vram_write(&sd_sec_param);
            g_ap_switch_var.s3bt_nor_erase_flag = TRUE;
        g_btplay_s3bt_param_buffer[0] = g_btplay_cur_info.status;
        g_btplay_s3bt_param_buffer[1] = g_bt_stack_cur_info.rmt_dev[g_bt_stack_cur_info.a2dp_active_id].a2dp_status;
        g_btplay_s3bt_param_buffer[2] = g_bt_stack_cur_info.rmt_dev[g_bt_stack_cur_info.hfp_active_id].hfp_status;
        PRINT_INFO("ap enter s3bt");
    //create new app
    com_ap_switch_deal(result);
    _app_exit();
    return result;
签到总天数:676天
签到总奖励:20378金币
发表于 2017-7-10 10:15:27 | 显示全部楼层
你资料齐肯定没这种感觉啦,对于外面的人来说,连开发环境都没有~
连续签到天数:4天
签到总天数:2951天
签到总奖励:100637金币
发表于 2017-8-23 20:09:34 | 显示全部楼层
炬力就是平台不开放,要搞必须找代理。
代理呢也是看市估价
签到总天数:45天
签到总奖励:218金币
发表于 2017-8-26 10:55:13 | 显示全部楼层
购买了开发板,还不能开发,那就对炬力说一句:fuck,国产中的垃圾。
签到总奖励:28金币
发表于 2017-10-26 16:43:36 | 显示全部楼层
听你们这么说,有点想放弃炬力了
签到总天数:149天
签到总奖励:872金币
发表于 2017-11-9 22:30:33 | 显示全部楼层
代码我有 就是不 知道怎么用
GMT+8, 2026-10-23 01:05 , Processed in 0.088250 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
