查看: 13903|回复: 0
[供应] 中微CMS32M53xx 吹叶机方案
签到总奖励:8金币
发表于 2023-7-6 14:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS32M53xx 吹叶机方案性能特点:
> 内置12位ADC,多路运放,PGA,N+N驱动,精简外围电路
>优化的无感启动算法,100%启动成功
>无位置传感器控制方式,起动控制优异,恒转速恒功率控制可选,顺逆风启动100%启动成功
>具备电量指示、故障指示、高低档切换、电池温度检测功能
>具备输入过欠压保护、过流保护,过温保护、相间短路保护、缺相保护、堵转等保护功能
>满足IEC60730 CLASS B 标准
CMS32M53xx系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达48MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益放大器;32位硬件除法器仅需6个系统时钟;通信接口方面提供2个UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃;集成6N驱动模式,降低方案的外围元器件和BOM成本;提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证; 提供SSOP24,QFN40及LQFP48多种封装。
产品特性
> ARM Cortex M0内核
> 工作电压:2.1V-5.5V @48MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash ROM
> 8KB SRAM
> 2个32位/16位定时器
> 32位看门狗定时器,可中断唤醒
> 6位窗口看门狗定时器
> 2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B
> 内置32位硬件除法器
> 6通道增强型PWM模块
> 2通道高性能模拟运算放大器
> 2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
> 2通道增益可调的可编程增益放大器
> 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:100Ksps
> 内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
> 2个UART接口
> 1个I2C接口
> 1个SPI接口
> 支持4种振荡方式
> 支持四种工作模式
> 30个通用GPIO
> 封装类型:QFN40、LQFP48
原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。马先生: 19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-31 09:10 , Processed in 0.061438 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
