查看: 14261|回复: 0
[供应] 中微BAT32A237 汽车组合开关方案
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-7-10 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
BAT32A237 汽车组合开关方案性能特点:
> 主芯片BAT32A237可靠性标准参考AEC-Q100 Grade 1级别
> 使用LN总线与主机通信,支持休眠唤醒
> 灯光开关输入检测
> 转向开关输入检测
> 雨刮开关输入检测
> 洗BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核, 主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、 SPI、 UART、 LIN、CAN总线等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、温度传感器、 8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高48MHz @2.0V-5.5V
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 125℃
> 128KB Flash
> 12KB SRAM
> 1.5KB data flash
> 多达59个GPIOs
> 硬件乘除法器模块
> 9个16Bit通用定时器
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
> D/A转换 - 8Bit精度,  支持2通道
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
> 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
> 128位唯一ID号
> 符合AEC-Q100 Grade 1标准
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24涤开关输入检测
原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。马先生: 19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-11-1 15:32 , Processed in 0.022050 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
