查看: 3139|回复: 3
[音频] ADAU1701 简介
签到总天数:269天
签到总奖励:3883金币
发表于 2023-7-11 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
28-/56-bit, 50 MIPS 数字音频处理器
2 ADCs: SNR of 100 dB, THD + N of −83 dB
4 DACs: SNR of 104 dB, THD + N of −90 dB
完全独立运行
可从串行 EEPROM 自启动
带 4 输入多路复用器的辅助 ADC,用于模拟控制
用于数字控制和输出的 GPIO完全可编程的 SigmaStudio 图形工具
带56 位累加器的 28 位 × 28 位乘法器,用于全双精度处理
主时钟发生器通过晶振 PLL 生成 64 × fS、256 × fS、384 × fS 以及 512 × fS 的主时钟
灵活的串行数据输入/输出端口,支持 I2S 兼容、左对齐、右对齐和 TDM 模式
最高支持 192 kHz 的采样率
片上 3.3 V 稳压器
48-引脚, LQFP 塑封
应用
多媒体扬声器系统
MP3 播放器扬声器底座
汽车主机
迷你组合音响
数字电视
录音室监听器
扬声器分频器
乐器效果处理器
座椅音响系统(飞机/大客车)
一般说明
ADAU1701 是一个完整的单芯片音频系统,具有 28/56 位音频 DSP、ADC、DAC 和类似微控制器的控制接口。 信号处理包括均衡、分频、低音增强、多频带动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和立体声图像加宽。 这种处理可用于补偿扬声器、放大器和聆听环境的现实限制,从而显着改善感知的音频质量。其信号处理可与高端录音室设备相媲美。 大多数处理都是在全 56 位双精度模式下完成的,从而产生非常好的低电平信号性能。 ADAU1701 是一款完全可编程的 DSP。 易于使用的 SigmaStudio™ 软件允许用户使用双二阶滤波器、动态处理器、电平控制和 GPIO 接口控制等模块以图形方式配置自定义信号处理流程。ADAU1701 程序可以在加电时通过其自身的自启动机制从串行 EEPROM 或外部微控制器加载。 断电时,参数的当前状态可以从 ADAU1701 写回 EEPROM,以便在下次运行程序时调用。两个 Σ-Δ ADC 和四个 Σ-Δ DAC 提供 98.5 dB 模拟输入到模拟输出动态。 每个 ADC 的 THD + N 为 -83 dB,每个 DAC 的 THD + N 为 -90 dB。 数字输入和输出端口允许与其他 ADC 和 DAC 无缝连接。 ADAU1701 通过 I2C® 总线或 4 线 SPI 端口进行通信。
连续签到天数:8天
签到总天数:561天
签到总奖励:22612金币
发表于 2024-10-1 21:39:37 | 显示全部楼层
Thanks
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2024-10-30 17:25:29 | 显示全部楼层
adau1701开发很方便,支持图形化sigmastudio
签到总天数:43天
签到总奖励:276金币
发表于 2025-4-26 10:44:22 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-6-7 16:19 , Processed in 0.110654 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
