查看: 15535|回复: 0
[供应] 中微CMS8W552x智能照明方案
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-7-17 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS8W552x智能照明方案性能特点:
> 发射机支持功率可调,发射功率最大可以到 8dBm,无线距离40米以上
> 接收机采用低中频结构, 接收灵敏度可以达-91dBm@1Mbps
> 待机功耗低于2uA,支持唤醒
> 支持4~16KB Flash程序空间
> 发射电流19mA@3.3V,接收电流17mA@3.3V
> 支持FCC/ESTI等认证标准
CMS8W552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5路PWM输出;9/16路12位高精度ADC;1个UART;1路I2C;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
> 工作电压范围:1.8V~3.6V
> 工作温度范围:-20℃~75℃
> ROM:4K*16bit 通用RAM:256*8bit
> GPIO*9/GPIO*16
> 9/16通道高精度12位ADC
> 定时器:2路,定时器2可外接32.768K作为时钟源
> 5路供用周期、独立占空比的PWM输出,或2组互补PWM输出
> 内置LVD模块
> 内置PGA:4/8/16倍放大倍数可选
> 内置50mA恒流输出
> 通信接口丰富:1*UART/1*I2C/1*SPI
> 低功耗2.4G ISM频段、GFSK射频收发器
> 数据速率:1Mbps/250Kbps
> 接收灵敏度:-95dBm@250Kbps;发射功率:8dBm
> 支持AGC、Auto ACK和自动重传
> 可外接PA,增加通信距离
> 发射最大电流19mA,接收电流17mA,睡眠电流低至2uA
> 符合FCC/ESTI等认证标准
> 封装类型:SOP16、QFN32
原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。马先生: 19928739654 微信同步
> 待机功耗低于2uA,支持唤醒
> 支持4~16KB Flash程序空间
> 支持FCC/ESTI等认证标准
产品特性
> 工作电压范围:1.8V~3.6V
> 工作温度范围:-20℃~75℃
> GPIO*9/GPIO*16
> 9/16通道高精度12位ADC
> 内置LVD模块
> 内置PGA:4/8/16倍放大倍数可选
> 内置50mA恒流输出
> 数据速率:1Mbps/250Kbps
> 支持AGC、Auto ACK和自动重传
> 可外接PA,增加通信距离
> 符合FCC/ESTI等认证标准
> 封装类型:SOP16、QFN32
GMT+8, 2026-11-1 21:04 , Processed in 0.021562 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
