查看: 13518|回复: 0
[供应] cmsemicon中微CMS183x系列超强抗干扰触摸开关专用芯片、...
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-8-8 11:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
专用触摸芯片,工作电压3.0V~5.5V,具备超强抗传导骚扰(CS)能力,超强抗EFT能力,高防水性能,可灵活调节灵敏度,可应用于电磁炉触摸面板、电风扇触摸面板、抽油烟机触摸面板等。
CMS183x系列产品为专用触摸芯片,工作电压3.0V~5.5V,具备超强抗传导骚扰(CS)能力,超强抗EFT能力,高防水性能,可灵活调节灵敏度,同时具备自适应长短线能力,可适用不同场合。支持多种查询方式,多种封装可选以提高设计的灵活性。
产品概述:
●CMS183x触摸感应IC是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。方案所需的外围电路简单,操作方便。确定好灵敏度选择电容,IC就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
产品特性:
●超强抗传导骚扰(CS)能力,通过10V传导抗扰度测试。
●超强抗EFT干扰能力。
●超强抗射频干扰能力,能防止近距离、多角度手机/对讲机干扰。
●可调灵敏度,通过改变外接电容的容值来适应不同的应用。
●按键长按保护,当任意一个按键长按超过30秒钟系统会自动复位。
●自适应长短线,出现长短线时,系统自动修正灵敏度,使得每个按键的灵敏度基本一致。
●3个或以上按键同时有效,系统自动复位。
●高防水性能。
●多种方式查询输出按键键值,单线串行通讯、三线BCD码通讯、一对一输出。
●按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)。
●按键感应盘材料:PCB铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电橡胶、导电油墨、导电玻璃的ITO层等。
●面板材质:绝缘材料,如有机玻璃、普通玻璃、钢化玻璃、塑胶、木材、纸张、陶瓷、石材等。
●面板厚度:0-12mm,根据不同的面板材质有所不同。
●工作温度:-20°C~85°C。
●工作电压:3.0V-5.5V。
●封装类型:SOP8/SOP14/SOP16。
应用领域:[电磁炉触摸面板] [抽油烟机触摸面板] [电风扇触摸面板]
产品选型            封装
CMS1832G           SOP8
CMS1833G           SOP14
CMS1833F            SOP14
CMS1834C           SOP16
中微一级代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-23 02:39 , Processed in 0.022583 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
