查看: 15746|回复: 0
[供应] 晶丰明源BP3189A,低PF隔离反激恒流驱动芯片
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-8-17 15:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要概述:
BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱 动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。
BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异的OVP精度。
BP3189A芯片采用先进的原边恒流控制技术,不需要副边 反馈回路和环路补偿电容,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP3189A工作在电感电流临界连续模式和准谐振模式,降低了开关损耗及EMI,从而提升变压器的利用率。
BP3189A提供完善的保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期限流保护、过温降电流保护等。
BP3189A 采用 S0P-8 封装。
主要特点:
■ 内置高压启动和供电,启动速度快
■ 高精度电流参考
■ 高精度空载电压基准
■ 优异的负彝调整率和线性调整率
■ 低工作电流< 300μA
■ 临界连续导通模式和准谐振模式,EMC优化
■ VCC欠压过压保护
■ 逐周期限流
■ 完善的保护功能
* 输出开路保护
*输出短路保护
* 逐周期限流保护
* 过温降电流保护
* 电感和输出二极管短路保护
应用领域
■ LED面板灯
■ LED筒灯
■ 其它LED照明
晶丰明源全系列,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-11-19 16:55 , Processed in 0.022932 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
