查看: 2929|回复: 0
[其他] 推出全新的专业蓝牙语音遥控器解决方案HS6621EM
发表于 2023-8-25 15:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂瑞微推出全新的专业蓝牙语音遥控器解决方案HS6621EM具备多项功能特点和性能优势:
ARM内核
采用更加稳定的ARM Cortex-M4F内核,主频最高能达到64MHz,具有更成熟生态,开发调试更顺手。
支持AMIC & DMIC
内部集成16位音频ADC,其信噪比达到93dB,采样率最高达16KHz,可以使用模拟麦克风实现对音频信号的高质量采集。同时具有PDM接口,支持数字麦克风。
▍支持音频编码
支持SBC、ADPCM等音频编码算法,能够实现在有限的带宽里,不丢失语音数据,让被控设备更容易识别。
外设资源丰富
QFN32封装,具有23GPIO,可以满足红外发射、红外学习以及多按键等需求。
▍超低功耗
待机功耗 2.0uA,1秒广播电流 ≤ 17.6uA,1秒连接间隔电流 ≤ 21uA;供电电压可低至1.8V,可以保证整机使用干电池供电,在正常使用频率下,365天不需要更换电池。
射频性能优异
发射功率最高可达7dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-98dBm,可以保证单面电路板也能在室内复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
▍兼容性高
兼容性高,多年沉淀的蓝牙协议栈,经过上千种不同型号的主流设备的反复测试,能够兼容市面上绝大部分的智能电视。
开发生产配套齐全
开发生产资料配套齐全,简洁易用的昂瑞微蓝牙语音遥控器SDK,具备支持单工位完成烧录和频偏校准的量产工具,OTT机顶盒安卓固件开发指导文档等完备的资料,可大大缩短从开发到量产的时间。
OM6621E原理图
GMT+8, 2025-9-17 03:04 , Processed in 0.161519 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
