查看: 14640|回复: 0
[供应] CMS79F53x中微半导体单端电磁加热的SoC 芯片
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-8-25 15:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:
CMS79F53x为CMS自主8位RISC内核的电磁加热SoC,集成度高,工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz,可提供安全保护,并易过各项测试认证。
安全全面的IGBT保护
    • 电压,电流双浪涌检测更好保护IGBT
    • 双过压侦测,一级降功率,一级关闭PPG
    • IGBT导通台阶实时侦测,降低IGBT损耗
    • 采用8BIT DAC提供比较器基准电压,控制精细
    • 连续过压,周期过压检测,IGBT保护更加全面
易过各项测试认证
    • 内置硬件抖频功能,减少对外辐射
    • 内置硬件CRC模块,可用于软件认证与通信检验
    • 内置多级参考电压可用于校验ADC模块,便于过软件认证
产品特性
> 工作温度:-40℃ - 85℃
> 内置8K x 16Bit MTP 、336B通用RAM
> 3路定时中断,比较器中断,PPG中断,其他外设中断
> 2个8位定时器,1个16位定时器
>12BIT PPG模块
    - 支持硬件抖频
    - 自带多重硬件保护机制
> 3路PWM
    - 可以配置多个IO
> 3路PWM
>芯片集成硬件 CRC 模块,CRC 参数模型为 CRC16-CCITT:“X16+X12+X5+1”。
> 高精度12位ADC(可选自动触发,自动求和)
> 内置差分PGA,
    -放大倍数可设置为 x8/x16/x32/x64
    - 可以内部接ADC及比较器
> 内置8路COMP
    -C0失调电压失调电压<±1mv ,其他失调电压<±4mv
    -3路8BIT DAC及4路特殊DAC提供基准电压
    -可以与PPG模块联动
> 内置WDT功能
> 内置低压侦测电路
> 8级堆栈缓存
> 封装类型:SOP16、SOP20
欢迎联系咨询马生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-5-11 09:21 , Processed in 0.222662 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
