查看: 13879|回复: 0
[供应] CMS79FT623B 内置触摸、LED驱动等 适用于家电方案
发表于 2023-9-12 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS79FT62xB系列MCU是中微半导体自主8位RISC内核MCU单片机,工作电压2.0V~5.5V。提供4Kx16 ROM,344x8 RAM , 128x8 ProEE,内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压LVD模块。
应用:  家电、厨卫电器、生活电器、个人护理等领域。
产品特性:
>   RISC内核
>   工作电压: 2.6V-5.5V @16MHz
2.0V-5.5V @8MHz
>  工作温度:-40℃ - 85℃
>   4Kx16 ROM
>   344x8 RAM
>   8位定时器TIMER0、TIMER2
>   内置触摸按键检测模块
无需外挂触摸电容
最多支持 12 个触摸通道
>  10 位 PWM 模块,支持 5 路共周期、独立占空比输出
>  内置 LED 驱动模块
最多可支持 11 段 7 位
COM 口有大电流驱动能力,可达 150mA
SEG 口电流可灵活配置为 2~30mA
>  内置 MSSP 通信模块(SPI/ I2C)
I2C 支持主控和从动模式(7 位地址)
I2C 从动模式支持广播呼叫
SPI 支持主动/从动模式
> 内置 1 路 USART 通信模块,支持同步主从模式和异步全双工模式
>  中断源
2个定时中断
PORTA 口电平变化中断
其它外设中断
>  内置低压侦测电路,内部复位电压:2.0V/2.6V/3.0V
>   24路 12 位模数转换(ADC)
内建高精度 1.2V 基准电压
±1.5% @VDD=2.5 - 5.5V TA=25℃
±2% @VDD=2.5V - 5.5V TA=-40℃ - 85℃
> 内置 128 字节程序 EEPROM
> 内置LVD模块
支持多种电压2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.3V/3.7V/4.0V/4.3V
>  内置高精度 RC 振荡器:8MHz/16MHz
>   封装类型:SOP16、SOP20、SOP24、SOP28。
我司是中微半导体原厂授权的代理商,支持终端工厂,可以申请相关资料,免费样品以及技术协助
联系方式  杨先生 13250262776 【微信同号】  ,QQ 3400632246
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.018158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
