查看: 13618|回复: 0
[供应] 深爱(代理)非隔离降压型 LED 恒流驱动器芯片SIC953XD
签到总奖励:19金币
发表于 2023-9-13 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
SIC953XD 是一款无需 VCC 引脚和 VCC 电容,专为 LED照明设计的高性能、低成本、高集成的恒流驱动芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统。它内部单芯片集成500V 功率 MOSFET,并且采用先进的恒流控制方法和栅极驱动技术,只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性,系统成本低,效率高。
启动:
系统上电后,母线电压通过 HV 脚对芯片内部供电,当内部供电电压达到芯片开启阈值(约30V)时,片内部控制电路开始工作,芯片正常工作时由 HV 端实时给芯片供电,无需任何供电元件和 VCC 电容。
采样电阻与恒流控制:
SIC953XD 采用专利的恒流控制方法,只需要很少的外围元件,即可实现高精度的恒流输出。芯片采用逐周期检测电感的峰值电流,ISEN 端连接到内部峰值电流比较器的输入端,与内部415mV 阈值电压进行比较,当 ISEN 电压达到内部检测阈值时,功率管关断。ISEN 比较器的输出还包括一个350ns 的前沿消隐时间。
邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
GMT+8, 2026-10-24 09:38 , Processed in 0.018686 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
