查看: 3771|回复: 0
[通信微波] 最新国产低功耗,远距离终端芯片-PAN3029
发表于 2023-9-27 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
磐启微持续不断通过Chirp技术创新推动窄带物联网发展。ChirpIoT™终端芯片方面,磐启微首先推出了PAN3028/3031,此后又推出更低功耗、更高速率的PAN3029/3060,针对下一代终端芯片将会往更低功耗、更高速率、更优灵敏度方向发展。ChirpIoT™网关系统,磐启微已经推出了DTM-CC016A,关于下一代网关系统的设想,将是多天线更强性能、更大网络容量的网关产品
PAN3029 是一款采用 ChirpIoTTM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 408~565MHz 816~1080MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-143dBm 的灵敏度,20dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。与常规调制技术相比,PAN3029 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
PAN3029 PAN3028 性能参数对比:
典型的应用:
典型应用
Ÿ 智慧工厂
Ÿ 智慧水务
Ÿ 智慧农业
Ÿ 智慧医疗
Ÿ 智慧社区
Ÿ 智慧消防
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.107619 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
