查看: 6179|回复: 1
[其他] 国内外芯片对比SI24R1 VS NRF24L01P丨2.4G无线收发芯片
发表于 2023-11-6 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:NORDIC的nRF24L01P与国产CSM的Si24R1
一、外观
01P与R1同为QFN20封装
二、功能
1、相同点
两款芯片技术资料基本相同,实现的功能也一样
两款芯片的寄存器地址、内容、操作命令等基本一样
2、发射功率对比
01P最高只能达到0dB的发射功率
而R1能达到7dB的发射功率
在01P中,0X06 寄存器只有2个bit位控制发射功率,可调功率范围在-18dBm~0dBm之间
而R1 的0X06寄存器共有3个bit位控制发射功率,因此可调功率范围在-12dBm~7dBm之间
01P的为“-18dB、-12dB、-6dB、0dB”可选
而R1少了-18db,多了1/3/4dBm的最大发射功率
3、功耗对比
一个芯片的功耗高与低
得看选择多大的发射功率
当01P在0dBm,1MHz发射状态下,电流为11.3mA
即一颗200mAh的纽扣电池供电的话
理论上能待机3年多
相对01P来说,R1的整体功耗稍微大了一点
实际功耗与发射时长,发射间隔,发射功耗
发射速率都有关,要以实际的测量为准
R1能达到7dB的发射功率,此时的功耗也会大一点
给它供电的稳压芯片必须够功率
而且,必须得滤波(建议使用10uF的胆电容加个104的贴片电容)
4、价格
除了性能以外,最受关注的还是产品的价格问题
在经过21年的芯片慌,以目前的市场价格来看
01L在6-8元的区间徘徊,而R1这几年都稳定在3元左右的价格
三、应用
无线门禁、无线数据通讯、安防系统、遥控装置、遥感勘测、智能运动设备、工业传感器等都是这两款产品的应用领域
平常我们用到的无线鼠标基本上采用的都是01P/R1的方案
而且,只需要一个5号电池即可
四、总结
不管是从性能还是外观
R1都可以很完美的兼容01P
软硬件也都能做到兼容并替换
且成本能得到更好的把控
R1也算是国产芯片比较早替换国外的芯片之一
签到总天数:226天
签到总奖励:8396金币
发表于 2023-11-7 17:52:19 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2026-10-24 07:40 , Processed in 0.069551 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
