查看: 3243|回复: 0
[硬件设计(EDA)] Si24R03 集成低功耗SOC芯片- 畜牧业方案
签到总奖励:5金币
发表于 2023-12-1 09:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R03是-款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16 位精度的ADC、LVD、UART、SPI. I2C、TIMER、 WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC (2.6 CoreMarkMHz)。
无线收发 器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保.持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内开始数据的收发。集成嵌入式ARQ基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用GFSKFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开
GMT+8, 2025-5-26 12:08 , Processed in 0.072156 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
