查看: 2577|回复: 0
[供应] SI3933替代AS3933软硬件开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2024-11-27 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI 计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
主要特征
软硬件兼容AS3933
三通道ASK唤醒接收机
GMT+8, 2026-4-9 18:40 , Processed in 0.074251 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
