查看: 15517|回复: 1
[供应] BK1661\1662上海博通GPS定位芯片,单频多模 低功耗
签到总奖励:4金币
发表于 2023-12-11 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK1661 基于博通集成全新一代多功能、高性能、低功耗多频多模卫星导航产品平台。它可以同时接收与处理目前所有的 L1 频段 GNSS 信号,结合本身独特的抗多径与精度提升技术,可大幅提高在遮挡与复杂环境下的用户体验,缩短定位时间,改善定位精度。
BK1661 具备软件与硬件相结合的低功耗设计,大幅降低了使用功耗,并针对开机搜星、弱信号等场景的功耗进行了特别优化。
BK1661 具备针对多无线系统共存场景的抗干扰设计,有效提升在实际场景下定位表现,BK1661 可用于多种不同应用场景,包括穿戴式手表、手环设备、模组、车载追踪器、无人机等典型应用场景,其支持 1-25Hz 的定位解算更新频率,满足高动态场景的使用需求
特性:
全球导航卫星系统
200 个带有快速搜索引擎的跟踪频道
支持 GPS L1、北斗 B1、伽利略E1、QZSS L1、GLONASS G1
支持GPS L5、北斗B2A、伽利略E5、QZSS L5、IRNSS
冷采集灵敏度:-148 dBm
热采集灵敏度:-159 dBm
重捕获灵敏度:-159 dBm
跟踪灵敏度:-163 dBm
更新率:1 ~ 25 Hz
水平位置精度:1.5 m CEP
冷 TTFF:28 秒
AGPS TTFF:1.5 秒
热 TTFF:1.0 秒
支持 SBAS
支持全球定位系统
支持批量数据上报模式
支持 NMEA0183
内核和内存
32 位 DSP,频率高达 350 MHz
单双浮点支持
嵌入式闪存
随机存取存储器/只读存储器
32 KB 缓存
256 位 eFuse
UART/JTAG 用于下载和调试
时钟管理
外部振荡器:26 MHz TCXO
内部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (X26M)、32 kHz 晶体振荡器 (X32K) 和环形振荡器 (ROSC32K)
350 兆赫锁相环
能源管理
2.8 至 4.2 V VBAT 电源
片上上电复位 (POR) 和掉电检测器 (BOD)
嵌入式 LDO 稳压器
嵌入式DC-DC转换器
低功耗:
连续 L1/L5 模式:20 毫安
连续 L1 模式:12 毫安
睡眠模式:22 μA
外设
17个 GPIO
3个 UART,1 个支持闪存下载
1个 I2C
1个SPI
10 位 SAR ADC,1个通道
1个看门狗
2个通用 32 位定时器/计数器
1个低功耗 RTC 计时器
1个温度传感器
封装
QFN40 封装,5 毫米 x 5 毫米
工作温度范围:-40 至 +105°C
签到总天数:223天
签到总奖励:8338金币
发表于 2023-12-11 11:48:41 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-10-22 19:12 , Processed in 0.020777 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
