查看: 13338|回复: 0
[供应] [Buck]RT6543AGQW控制器,IP101GRI单端口以太网收发器,W9825G6KH-6I[256Mb]存储器
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-2-22 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、RT6543AGQW Intel CPU ICL/TGL 用单相同步 Buck 控制器
RT6543A 是用于将电池高电压转换为低电压为 CPU 内核、I/O 接口和存储器等供电的高效同步 Buck 控制器,具有转换效率高、瞬态响应特性好、输出精度高等特性。通过控制 VID1、VID0 端的状态,RT6543A 的输出电压可在 0V~1.8V 间进行调节。
应用
笔记本电脑
CPU/GPU内核电源
芯片组、存储器电源
通用DC-DC电源调节器
关键特性
高效降压 DC/DC 控制器
内建参考电压精度:1%
输出电压 2 位可编程
工作频率可调
输入电压范围:3V~24V
内建软启动减少电流冲击
可驱动大型同步整流 MOSFET
Power Good 指示
逐周期电流限制
过热关机RT6543A:VID改变时,输出电压按设定速度变化至新值
RT6543B:VID改变时,输出电压自然变化至新值
2、IP101GRI 单端口10/100 MII/RMII/TP/光纤快速以太网收发器
IP101G是一款符合IEEE 802.3/802.3u标准的单端口快速以太网收发器,可用于100Mbps和10Mbps操作。支持自动MDI/MDIX功能,简化网络安装,降低系统维护成本。为了提高系统性能,IP101G提供了一个硬件中断引脚来指示链路、速度和双工状态的变化。IP101G提供媒体独立接口(MII)或精简媒体独立接口(RMII),以连接不同类型的10/100Mbps媒体访问控制器(MAC)。IP101G设计为使用5类非屏蔽双绞线电缆或光纤电缆连接到其他LAN设备。支持PECL接口与外部100BASE-FX光纤收发器连接。
型号:IP101GRI
封装: 32QFN,
工作温度:-40℃至+85℃
应用
NAS
网络打印机和服务器
IP机顶盒
IP/智能电视
游戏机
IP和视频电话
以太网供电
电信光纤设备
3、W9825G6KH-6I 动态随机存取存储器 IC DRAM 256MBIT PAR 54TSOP
存储器类型:易失
存储器格式:DRAM
技术:SDRAM
存储容量:256Mb
存储器组织:16M x 16
存储器接口:并联
时钟频率:166 MHz
写周期时间 - 字,页:-
访问时间:5 ns
电压 - 供电:3V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:54-TSOP(0.400",10.16mm 宽)
供应商器件封装:54-TSOP II
基本产品编号:W9825G6
说明
W9825G6KH是一种高速同步动态随机存取存储器(SDRAM),由4M字、4个存储体和16位组成。W9825G6KH提供高达每秒200M字的数据带宽。
明佳达电子、星际金华大量供应[Buck]RT6543AGQW控制器,IP101GRI单端口以太网收发器,W9825G6KH-6I[256Mb]存储器,原装现货,实单价优,如有需要请联系陈先生qq 1668527835 详谈。
GMT+8, 2026-5-14 06:57 , Processed in 0.076195 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
