查看: 17878|回复: 7
[其他] 求一份详细的蓝牙主机从机区分资料
10 金币 回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 20%)
发表于 2013-4-28 10:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠可以了解CSR芯片的主机从机区分?是不是所有的CSR芯片都可以既做从机又可以做主机?一般手机搜到蓝牙设备可以区分Pad,手机还有耳机等类型是不是因为CSR芯片内边有一个设备类型号,通过这个类型号来区分呢?什么类型的蓝牙芯片可以有串口功能?
发表于 2013-4-28 11:17:23 | 显示全部楼层
怎么讲呢,主从机是由实现的蓝牙协议决定的。通常的rom版芯片实现的协议的固定的,flash版本可以根据需要来实现相应的主从机。所以,如果你要实现rom芯片以外的功能,就需要使用flash版本自己写软件。
串口功能就是实现了蓝牙的SPP协议,ROM版的一般没有,因为光有SPP,没有应用就没有意义。一般的蓝牙模块都会支持串口协议。
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:22:34 | 显示全部楼层
蓝牙芯片的配置有很多参数,是不是所有的参数都可以通过AT指令实现?
发表于 2013-4-30 09:45:58 | 显示全部楼层
你说的AT命令是指命令行吧?
ROM版的芯片,参数配置有多种方法,有工具、命令行,甚至无线烧录(创杰的),基本目标就是把某个参数写入到对应的参数表中。
所以,某个方法只要能写一个参数,就所有的参数都能写。因为不同的参数只是起始地址不同而已。写入的时候修改起始地址即可。
发表于 2013-11-23 00:34:49 | 显示全部楼层
学习学习。
签到总天数:2376天
签到总奖励:64718金币
发表于 2013-11-23 02:18:01 | 显示全部楼层
主要就是实现的profile不同,一个提供服务一个使用服务
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
342756469 + 3 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:1296天
签到总奖励:27533金币
发表于 2013-11-23 03:35:07 | 显示全部楼层
I don't think the host can differentiate the brand of the remote device directly, It would be possible to create a table of device manufacturers, models and the chip set they use, but as the API is designed to be device independent it is not an easy thing to do, IOS makes connecting to standard SSP somewhat difficult.
我不认为主机可以直接区分远程设备的品牌,它将有可能创建一个表的设备制造商、 型号和他们使用的芯片集但 API 设计为设备独立不是件容易的事要做,如 IOS 使连接到标准 SSP 有些困难。
签到总天数:294天
签到总奖励:5733金币
发表于 2014-4-27 16:49:17 | 显示全部楼层
非常详细,制作主机模式一般要FLASH版本芯片
GMT+8, 2025-5-26 12:04 , Processed in 0.120811 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCached On.
