查看: 5809|回复: 0
[采购] 不含天线的LBEE5ZZ2XS-846、LBEE5ZZ1PJ-377、LBEE5XV1XA-540多协议模块
签到总天数:884天
签到总奖励:8607金币
发表于 2024-3-14 13:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、描述:2XS型是一款基于88W9098组合芯片组的小型超高性能模块,支持Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/AC/ax 2×2 MIMO+蓝牙5.3 BR/EDR/LE 2MPHY高达1200Mbps的Wi-Fi PHY数据速率和3Mbps的蓝牙PHY数据速率。
器件:LBEE5ZZ2XS-846
系列:2XS
射频系列/标准:蓝牙,WiFi
协议:802.11a/b/g/-c/ax,蓝牙 v5.3
调制:CCK,DSSS,OFDM
频率:2.4GHz,5GHz
数据速率:54Mbps
功率 - 输出:18dBm
灵敏度:-95dBm
串行接口:PCle,SDIO,UART
天线类型:不含天线
使用的 IC/零件:NXP 88W9098
存储容量:-
电压 - 供电:1.71V ~ 1.89V, 3.14V ~ 3.46V
电流 - 接收:0.2mA ~ 420mA
电流 - 传输:0.2mA ~ 420mA
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
封装/外壳:249-SMD 模块
2、描述:1PJ型模块是一款非常高性能的模块,包括2.4GHz/5GHz WLAN和蓝牙功能,适用于消费级应用。基于QCA9377,该模块提供IEEE 802.11 a/b/g/n/AC(1×1)和蓝牙5.0 BR/EDR/LE。
器件:LBEE5ZZ1PJ-377
系列:1PJ
射频系列/标准:蓝牙,WiFi
协议:802.11a/b/g/-c,蓝牙 v5.0
调制:8-DPSK,CCK,DQPSK,DSSS,OFDM
频率:2.4GHz,5GHz
数据速率:54Mbps
功率 - 输出:19dBm
灵敏度:-96dBm
串行接口:PCM,SDIO,UART
天线类型:不含天线
使用的 IC/零件:QCA9377-3
存储容量:-
电压 - 供电:1.71V ~ 3.46V
电流 - 接收:22mA ~ 90mA
电流 - 传输:50mA ~ 420mA
安装类型:表面贴装型
工作温度:-20°C ~ 70°C
封装/外壳:62-SMD 模块
3、描述:1XA型是一款基于CYW54591组合芯片组的小型超高性能模块,支持Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/AC 2×2 MIMO RSDB+蓝牙5.2 BR/EDR/LE高达866Mbps的Wi-Fi PHY数据速率和3Mbps的蓝牙PHY数据速率。WLAN部分支持PCIe v3.0第1代接口,蓝牙部分支持用于音频数据的高速4线UART接口和PCM。
器件:LBEE5XV1XA-540
产品种类 :多协议模块
系列 :1XA
频率 :2.4 GHz, 5 GHz
输出功率 :17 dBm
接口类型 :PCIe, UART
电源电压-最小 :1.62 V
电源电压-最大 :3.63 V
工作温度 :- 40°C 至+ 85°C
天线连接器类型 :u.FL
尺寸 :11.4 mm x 8.9 mm x 1.4 mm
协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1 :Bluetooth 5.2
协议 - WiFi - 802.11 :WiFi
支持协议 :802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
【回收】不含天线的LBEE5ZZ2XS-846、LBEE5ZZ1PJ-377、LBEE5XV1XA-540多协议模块,如有多余的库存需要处理,请把库存清单发送到:chen13410018555@163.com 邮箱上;
【供应】不含天线的LBEE5ZZ2XS-846、LBEE5ZZ1PJ-377、LBEE5XV1XA-540多协议模块,库存充足,价格优于同行,具体请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
GMT+8, 2025-6-7 02:00 , Processed in 0.128226 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
