查看: 35245|回复: 0
[供应] TPS61256YFFR TPS61256以及TPS62743YFPR TPS62743转换器 稳压器
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2020-7-15 12:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TPS61256YFFR  TPS61256 升压转换器 开关稳压器
TPS61256 器件提供电源电池供电的便携式应用解决方案。TPS61256专为低功耗应用而设计支持电池最高800 mA的负载电流放电低至2.65V,并允许使用低电压成本芯片电感器和电容器。在2.3 V至5.5 V的宽输入电压范围内,设备支持由锂离子驱动的应用程序电压范围扩大的电池。不同的固定电压输出版本的电压范围为3.15 V至5.0伏。
型号
TPS61256YFFR
品牌
TI/德州仪器
概述:TPS61256 以规定的3.5MHz工作切换频率并进入节能模式在轻载电流下运行以保持高电流整个负载电流范围内的效率。的PFM模式通过减少电池电量消耗来延长电池寿命静态电流至37轻载时的μA(典型值)操作。此外,TPS6125x器件还可以维护其输出偏置在输入电压电平。在这模式,同步整流器受电流限制允许外部负载(例如音频放大器)供电受限。在此模式下,静态电流降至21 μA。中关闭,负载完全与电池。关断模式下的输入电流较小小于1 μA(典型值)的电池寿命。TPS6125x提供了非常小的解决方案尺寸尽量减少外部组件的数量。它允许使用小型电感器和输入电容器来实现较小的解决方案规模。
产品规格
功能:升压
输出配置:正
拓扑:升压
输出类型:固定
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.5V
电压 - 输入(最大值):4.85V
电压 - 输出(最小值/固定):5V
电压 - 输出(最大值):-
电流 - 输出:2.4A(开关)
频率 - 开关:3.5MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:9-UFBGA,DSBGA
供应商器件封装:9-DSBGA(1.2x1.3)
2、TPS62743YFPR  TPS62743  DC - 开关稳压器
型号
TPS62743YFPR
品牌
TI/德州仪器
产品类型
降压转换器 DC - 开关稳压器
概述:TPS62743是一款高效率的降压器件典型的超低静态电流转换器360 nA。该设备经过优化,可与2.2 μH电感器和10 μF输出电容器。的设备使用DCS-Control™并与典型的开关频率为1.2 MHz。当权的设备的“保存模式”扩展了轻负载效率低至10μA的负载电流范围,下面。TPS62743提供300的输出电流嘛。启动后,设备将运行至输入电压范围为2.0V。这允许操作直接从单个Li-MnO 2 纽扣电池制造该设备。
TPS62743提供8个可编程输出三个之间可选择1.2V至3.3V的电压选择销。TPS62743经过优化,可提供低输出电压纹波和低噪声使用小输出电容。一旦输入电压到来接近设备输入的输出电压纹波100%模式可防止输出增加纹波电压。在此操作模式下,设备停止开关并打开高端MOSFET打开。
规格
功能:降压
输出配置:正
拓扑:降压
输出类型:可编程
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.15V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出(最小值/固定):1.2V
电压 - 输出(最大值):3.3V
电流 - 输出:300mA
频率 - 开关:1.2MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C (TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-XFBGA,DSBGA
供应商器件封装:8-DSBGA
TPS61256YFFR TPS61256以及TPS62743YFPR TPS62743转换器 稳压器,更多产品货源信息请直接联系深圳市明佳达电子。
GMT+8, 2026-10-24 08:34 , Processed in 0.028901 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
