查看: 4845|回复: 0
[采购] 支持 BLE 5.1 和蓝牙配网,FCM360WAATB-0P-08、FCM360WAATB-1X-08 Wi-Fi 6模块
签到总天数:884天
签到总奖励:8607金币
发表于 2024-3-16 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:FCM360W 是一系列高性能 MCU Wi-Fi 和 BLE 模块,其处理器主频高达 240 MHz,支持 IEEE 802.11b/g/n/ax 协议和 BLE 5.1,内置 512 KB SRAM 以及 4 MB/ 8 MB Flash,符合 WPA-PSK、WPA2-PSK 及 WPA3-SAE 安全协议标准,支持 AES128 位硬件加密算法。
FCM360W 为贴片 LCC 封装,超紧凑的封装尺寸25.5 mm × 18.0 mm × 3.2 mm,能最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品的需求,兼容多样化的结构设计。
FCM360W 具有精简的协议栈架构和超大内存,能够实现多路 SSL 连接以及较大数据量的本地缓存调用,尤其适用于光伏逆变器、储能电池以及其他需要监测并保存长时间运行数据的智能设备。
明佳达电子、星际金华(回收)(供应)支持 BLE 5.1 和蓝牙配网,FCM360WAATB-0P-08、FCM360WAATB-1X-08 Wi-Fi 6模块,价格方面具体请联系陈先生qq 1668527835 详谈。
器件:FCM360WAATB-0P-08FCM360WAATB-1X-08
类型:短距离无线模组
尺寸:25.5 mm × 18.0 mm × 3.2 mm
封装:LCC
工作温度范围:-40 °C ~ +85 °C/ -40 °C ~ +105 °C(可选)
主要优势
Wi-Fi 6 模块,单频 2.4 GHz,1 × 1 天线
支持 BLE 5.1 和蓝牙配网
超大内存,512 KB SRAM 和 4 MB/ 8 MB Flash
外设接口丰富,多达18个GPIO,可复用为UART、SPI、I2C*、I2S、ADC 及 PWM 等
射频同轴连接器、外置引脚天线、 PCB 天线可选
支持 SPI 转以太网应用方案
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-6-4 00:40 , Processed in 0.114788 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
