查看: 10820|回复: 0
[供应] 器件:VSC8530XMW-05,IPA50R280CE,TAS5711PHPR,ADXL367BCCZ(供求IC)
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-4-29 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:VSC8530XMW-05 以太网收发器,IPA50R280CE 晶体管,TAS5711PHPR 音频放大器,ADXL367BCCZ 运动传感器,有意者欢迎随时联络我们!
一、VSC8530XMW-05:单端口工业级快速以太网铜 PHY,带 RGMII/RMII 接口
型号:VSC8530XMW-05
封装:QFN-48
类型:以太网收发器
产品属性:
功能:以太网
电路数:1
标准:10BASE-T、100BASE-TX
收发器数量:1 个收发器
数据速率:10 Mb/s, 100 Mb/s
接口类型:RGMII、RMII
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:48-QFN(6x6)
二、IPA50R280CE:N通道 MOSFET 晶体管
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):500 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):13A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):13V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):280 毫欧 @ 4.2A,13V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.5V @ 350µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):32.6 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):773 pF @ 100 V
功率耗散(最大值):30.4W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:通孔
供应商器件封装:PG-TO220-3-31
封装/外壳:TO-220-3
三、TAS5711PHPR:数字音频功率放大器,带均衡器
类型:D 类
输出类型:2 通道(立体声,2.1)或 4 通道(四路)
不同负载时最大输出功率 x 通道数:21W x 2 @ 8 欧姆
电压 - 供电:8V ~ 26V
特性:Depop,数字输入,I2C,I2S,静音,短路和热保护,关断,音量控制
安装类型:表面贴装型
工作温度:0°C ~ 85°C(TA)
供应商器件封装:48-HTQFP(7x7)
封装/外壳:48-PowerTQFP
四、ADXL367BCCZ:运动传感器 - 加速计
类型:数字
轴:X,Y,Z
加速度范围:±2g,4g,8g
灵敏度 (LSB/g):4000(±2g)~ 1000(±8g)
带宽:6.25Hz ~ 200Hz
输出类型:I2C,SPI
电压 - 供电:1.1V ~ 3.6V
特性:可调带宽,睡眠模式,温度传感器
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:12-VFLGA
供应商器件封装:12-LGA(2.2x2.3)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】VSC8530XMW-05 以太网收发器,IPA50R280CE 晶体管,TAS5711PHPR 音频放大器,ADXL367BCCZ 运动传感器(供应,回收)
GMT+8, 2026-5-13 20:10 , Processed in 0.070696 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
