查看: 7944|回复: 0
[供应] 中微功耗KOF01高速风筒方案
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2024-6-5 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能
◆ 超低功耗工作环境
- 电源电压范围:1.8V 到 5.5V
- 温度范围:-40℃到 105℃
- 低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式
- 运行功耗:70uA/MHz@64MHz
- 深度睡眠模式下功耗:80uA
- 部分掉电的深度睡眠模式下功耗:5uA
◆ 内核
- ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU
- 工作频率:32KHz~64MHz
◆ 32 位硬件除法与开方单元(DIVSQRT)
- 除法支持有/无符号运算
◆ 存储器
- 32KB Flash 存储器,程序与数据存储共享
- 1KB 专用数据 Flash 存储器
- 6KB SRAM 存储器
◆ 电源和复位管理
- 内置上电复位(POR)电路
- 内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设)
◆ 时钟管理
- 内 置 高 速 发 振 器 , 精 度 ( ±1% ),可提供
2MHz~64MHz 系统时钟及外围模块动作时钟
- 内置 15KHz 低速振荡器
◆ 捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP0/1)
- 支持 4 通道同时捕捉可连接到霍尔传感器接口
◆ 增强型 PWM(EPWM)
- 6 路通道通道
- 支持独立/互补/同步/成组输出模式
- 支持边沿对齐和中心对齐模式
- 支持单次/连续加载更新模式
- 支持互补模式插入死区延时
- 支持掩码及掩码预设
- 支持霍尔传感器接口
- 支持硬件刹车及恢复功能
◆ 串行两线调试器(SWD)
◆ GPIO
- 最多可达 23 个 GPIO,支持数字功能分配
- 大部分 GPIO 支持上/下拉电阻功能
◆ 丰富的定时器资源
- 16 位定时器:4 通道
- 12 位间隔定时器:1 个
- 看门狗定时器(WDT):1 个
- 32/16 位通用定时器:2 个
- SysTick 定时器:1 个
◆ 丰富的灵活接口
- UART:1 通道
- SSP/SPI:1 通道(支持 4~ 16bit)
- 标准 I
2C:1 通道
◆ 高精度 12 位 ADC
- 多达 24 路模拟通道
- 每个转换通道有独立的结果寄存器
- 支持单次/连续模式
- 1 个转换结果比较器,可产生中断
- 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
◆ 模数转换器(DAC)
- 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
- 输出电压多级可选
◆ 可编程增益放大器(PGA0/1/2)
- 正端多路可选
- 内部增益可选择:1~15 倍
- 支持伪差分结构,反馈地可选择从外部端口接入
- 输出方式可选
◆ 模拟比较器(ACMP0/1)
- 正端多路可选
- 负端可选端口输入与内部参考电压
- 支持迟滞电压选择:10mV/20mV/60mV
- 支持比较器输出触发 EPWM 刹车
◆ ADCLDO
- 可向 DAC/ADC/PGA0/PGA1/PGA2 模块提供参
考电压
◆ 安全功能
- 符合 IEC/UL60730 相关标准
- 异常存储空间访问报错
- 支持硬件 CRC 校验
- 支持重要 SFR 保护,防止误操作
- 128 位唯一 ID
超低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器,最高可工作于64MHz,采用高速的嵌
入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。本产品集成I
2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D
转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。其中12bitA/D转换器可以
于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。集
成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条
件下的时钟需求。此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。
KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为
70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。
KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-5-14 02:46 , Processed in 0.084339 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
