查看: 8023|回复: 0
[供应] 供求IC:88E1112-C2-NNC1C000,MT25QL128ABA8ESF-0SIT,LLCC68IMLTRT
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-6-6 15:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存IC器件:88E1112-C2-NNC1C000【以太网收发器】,MT25QL128ABA8ESF-0SIT【NOR 闪存存储器】,LLCC68IMLTRT【射频收发器】,有意者欢迎随时联络我们!
88E1112-C2-NNC1C000:10/100/1000 千兆以太网收发器,带自动媒体检测功能
一、描述:
8E1112-C2-NNC1C000 千兆以太网 (GbE) 收发器是完全符合 IEEE 802.3 标准的物理层设备,适用于以太网 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 应用,在 SFP 应用中还具有 1000BASE-X 和 100BASE-FX 的附加功能。
型号:88E1112-C2-NNC1C000
封装:QFN-64
类型:千兆以太网收发器
二、产品特征:
支持 SGMII/SERDES MAC 端
使用相同的 PHY,支持光纤应用的自动媒体
支持 SFP 模块
- 铜缆和光纤 SFP 模块
- 支持嵌入铜 SFP 模块
可切换至 1.25GHz 或 125MHz 的附加集成 SERDES
高级诊断功能
- Marvell VCT
- 集成 CRC 错误检查器、数据包计数器和发生器
小型 64 引脚 QFN 封装
MT25QL128ABA8ESF-0SIT:128Mbit NOR 闪存存储器IC
一、描述:
MT25QL128ABA8ESF-0SIT 是一款高性能多输入/输出串行闪存设备。它具有高速 SPI 兼容总线接口、就地执行 (XIP) 功能、高级写保护机制和扩展地址访问功能。
型号:MT25QL128ABA8ESF-0SIT
封装:SOP-16
类型:NOR 闪存存储器
二、产品特征:
兼容 SPI 的串行总线接口
单倍和双倍传输速率 (STR/DTR)
双通道/四通道 I/O 命令,吞吐量最高可达 90MB/s
就地执行 (XIP)
编程/擦除暂停操作
易失性和非易失性配置设置
软件复位
针对选定部件号的附加复位引脚
LLCC68IMLTRT:射频收发器IC 150MHz ~ 960MHz
一、描述:
LLCC68IMLTRT 是一款长距离、低功耗、sub-GHz 无线电收发器,该器件是远距离无线应用的理想选择。它采用长电池寿命设计,有效接收电流消耗仅为 4.2mA。LLCC68 采用高效集成功率放大器,发射功率可达 +22 dBm。
型号:LLCC68IMLTRT
封装:QFN-24
类型:射频收发器
二、产品属性:
频率:150MHz ~ 960MHz
数据速率(最大值):300kbps
功率 - 输出:22dBm
灵敏度:-129dBm
串行接口:SPI
电压 - 供电:1.8V ~ 3.7V
电流 - 接收:4.2mA ~ 10.1mA
电流 - 传输:32mA ~ 118mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:24-QFN(4x4)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【IC器件】88E1112-C2-NNC1C000【以太网收发器】,MT25QL128ABA8ESF-0SIT【NOR 闪存存储器】,LLCC68IMLTRT【射频收发器】(供应,回收)
GMT+8, 2026-11-3 05:27 , Processed in 0.019246 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
