查看: 5987|回复: 0
[供应] 供求IC:RTL8773BFR 蓝牙控制器,RTL8710CF-VT2-CG WiFi模块,SPH0644LM4H-1 麦克风
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-7-2 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:RTL8773BFR 蓝牙控制器,RTL8710CF-VT2-CG WiFi模块,SPH0644LM4H-1 麦克风。
描述:
RTL8773BFR 是一款高度集成的单芯片蓝牙 2.1/3.0/4.0/5.1 控制器,带有 UART 接口。该蓝牙控制器兼容蓝牙核心规范 v4.0/v5.1,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。
型号:RTL8773BFR
封装:QFN-46
类型:蓝牙控制器
RTL8773BFR - 产品特征:
符合蓝牙 5.1 规范
经典蓝牙 (BDR/EDR)
低功耗蓝牙 (BLE)
支持 GATT 配置文件
支持 SPP 配置文件
主机接口
与 HS-UART 兼容
兼容 HS-UART,蓝牙波特率可配置
蓝牙控制器
兼容蓝牙 v2.1 和 v3.0 系统
支持蓝牙 5.1 低能耗 (BLE) HS-UART 接口,用于蓝牙数据传输,符合 H4 规范
集成 MCU 以执行蓝牙协议栈
支持基本速率和增强数据速率下的所有数据包类型
在 BR/EDR 和 BLE 中支持传统配对和安全简单配对
支持低功耗模式
增强型 BT/Wi-Fi 共存控制,可提高不同配置文件中的传输质量
蓝牙 5.1 双模式支持同时使用 BLE 和 BR/EDR
支持多种低能耗状态
描述:
RTL8710CF-VT2-CG Wifi 模块是基于ARM Cortex-M3 处理器(166MHz)的低成本无线物联网平台。强大的 MCU、1MB ROM、512KB RAM、内置 1MB 闪存和更快的 Wifi 性能。RTL8710 高度集成在芯片上,包括天线开关、平衡器、电源管理转换器等,因此只需少量外部电路,工程师在设计包括前端模块在内的整体解决方案的 PCB 时,可最大限度地减少空间。
型号:RTL8710CF-VT2-CG
封装:模块
类型:WiFi 模块
RTL8710CF-VT2-CG - 产品特征:
802.11 b/g/n,CMOS MAC
内置 32 位 CPU、应用处理器
内置 TCP/IP 协议
2.4 GHz WiFi,支持 WPA/WPA2
支持 STA/AP/STA+AP
支持智能配置(包括 Android 和 iOS 设备)
SPI、UART、I2C、I2S、GPIO
2 米内唤醒,连接并传输数据
802.11b + 17 dBm 输出功率
描述:
SPH0644LM4H-1 是一款微型、高性能、低功耗、底部端口硅数字麦克风,具有单比特 PDM 输出。SPH0644LM4H-1 由一个声学传感器、一个低噪声输入缓冲器和一个 sigma-delta 调制器组成。它适用于需要出色宽带音频性能和射频抗扰度的便携式电子设备。
型号:SPH0644LM4H-1
封装:LGA
类型:多模数字底端口麦克风
SPH0644LM4H-1 - 产品特点:
低失真/高 AOP
高信噪比
低功耗模式下电流消耗低
平坦的频率响应
高驱动能力
射频屏蔽
底部端口
灵敏度匹配
支持双复用通道
多种性能模式(睡眠、低功耗、正常)
超稳定性能
标准 SMD 回流焊
全向
GMT+8, 2026-10-24 04:05 , Processed in 0.022952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
