查看: 5573|回复: 0
[供应] 【供应/回收】88E1112-C2-NNC1C000,NCJ29D5DHN/00200,NCV7708FDWR2G
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-7-5 11:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:88E1112-C2-NNC1C000 以太网收发器,NCJ29D5DHN/00200 超宽带 (UWB) IC,NCV7708FDWR2G 双六路半桥驱动器。
88E1112-C2-NNC1C000:10/100/1000 千兆以太网收发器,带自动媒体检测功能
型号:88E1112-C2-NNC1C000
封装:QFN-64
类型:千兆以太网收发器
一、描述:
88E1112-C2-NNC1C000 千兆以太网 (GbE) 收发器是完全符合 IEEE 802.3 标准的物理层设备,适用于以太网 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 应用,在 SFP 应用中还具有 1000BASE-X 和 100BASE-FX 的附加功能
二、产品特征:
支持 SGMII/SERDES MAC 端
使用相同的 PHY,支持光纤应用的自动媒体
支持 SFP 模块
- 铜缆和光纤 SFP 模块
- 支持嵌入铜 SFP 模块
可切换至 1.25GHz 或 125MHz 的附加集成 SERDES
高级诊断功能
- Marvell VCT
- 集成 CRC 错误检查器、数据包计数器和发生器
小型 64 引脚 QFN 封装
NCJ29D5DHN/00200:用于汽车应用的超宽带 (UWB) IC
型号:NCJ29D5DHN/00200
封装:HVQFN-40
类型:超宽带 (UWB) IC
一、描述:
NCJ29D5DHN/00200 是新一代超宽带(UWB)集成电路,专为满足全球汽车行业的连接性和安全性需求而设计。UWB 提供精确、安全、实时的定位功能。该技术旨在为配备 UWB 的汽车、手机和其他智能设备提供空间感知能力,使汽车能够准确地知道用户的位置。
二、产品规格:
为智能接入提供互操作性
最高的定位分辨率
系统成本最低
集成电源管理
6.0 GHz 至 8.5 GHz 的高频段运行
基于 Arm® Cortex® 技术
片上支持多种加密操作
IEEE 802.15.4 向前和向后兼容
NCV7708FDWR2G:双六路半桥驱动器
型号:NCV7708FDWR2G
封装:SOIC-28
类型:双六路半桥驱动器
一、描述:
NCV7708FDWR2G 是一款完全保护型六路半桥驱动器,特别适用于汽车和工业运动控制应用。六个高压侧和低压侧驱动器可自由配置,也可单独控制。因此可实现高压侧、低压侧和 H 桥控制。
二、产品特征:
超低静态电流睡眠模式
六个独立的高压侧和六个独立的低压侧驱动器
集成续流保护(LS 和 HS)
内部上下钳位二极管
可配置为 H 桥驱动器
RDS(on) = 0.6 Ω(典型值)
5 MHz SPI 控制
SPI 有效帧检测
兼容 5 V 和 3.3 V 系统
过压和欠压锁定
电流限制、过温保护
采用 SOIC-28 封装的内部熔断引线,散热性能更佳
GMT+8, 2026-10-23 03:36 , Processed in 0.043570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
