查看: 5443|回复: 0
[供应] WiFi+蓝牙组合芯片 CYW89570CFFBGT,CYW55571MIFFBGT,IW612UK/A1IZ(供应,回收)
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-8-16 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求)WiFi+蓝牙组合芯片 CYW89570CFFBGT,CYW55571MIFFBGT,IW612UK/A1IZ。
CYW89570CFFBGT:带 LE 音频功能的2x2 Wi-Fi 6/6E 和蓝牙 5.3 组合芯片
型号:CYW89570CFFBGT
封装:FCFBGA-289
类型:Wi-Fi 6/6E 和蓝牙 5.3 组合芯片
CYW89570CFFBGT - 功能概述:
三频操作(2.4GHz、5GHz、6GHz)
符合 Wi-Fi 6/6E (802.11ax) 标准
集成片上功率放大器
集成片上 LNA
集成片上 PMU
支持共享 Wi-Fi 和 蓝牙天线
蓝牙 LE 音频单播和 Auracast
CYW55571MIFFBGT:高度集成的三频 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 SoC
型号:CYW55571MIFFBGT
封装:FCFBGA-289
类型:三频 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 SoC
CYW55571MIFFBGT - 功能摘要:
Wi-Fi 6/6E 三频 1x1
20/40/80 MHz 信道、1024-QAM、高达 600 Mbps PHY 数据速率
多层安全性,可在整个产品生命周期内保护各个子系统
Wi-Fi 和 蓝牙® 之间智能共存,或与外部 LTE 15.4 无线电设备共存
蓝牙功能
- 通过 蓝牙® 5.3 认证,双模运行
- LE 音频与 Auracast 广播,LE- 2Mbps,长距离,广告扩展
- 蓝牙传输选择 20dbm、13dbm 或 0 dbm
一般功能
- 接口: WLAN: PCIe, SDIO, Bluetooth®: UART、I2S、PCM
- 温度:-40°C 至 85°C
IW612UK/A1IZ:双频 1x1 Wi-Fi 6 + 蓝牙5.4 + 802.15.4 三无线电单芯片
型号:IW612UK/A1IZ
封装:HVQFN-116
类型:双频 1x1 Wi-Fi 6 + 蓝牙5.4 + 802.15.4 三无线电单芯片
IW612UK/A1IZ - 产品特性:
Wi-Fi 主要功能
- 1x1 2.4/5 GHz,高达 80 MHz 信道
- UL/DL MU-MIMO 和 OFDMA
- 目标唤醒时间、双载波调制、扩展范围
- 802.11az 精确测距
- WPA3 安全性
- SDIO 3.0 主机接口
蓝牙主要功能
- 支持蓝牙 5.2 功能
- 蓝牙 5.4 认证
- 集成高功率 PA,发射功率高达 +20 dBm
- 全功能蓝牙基带
- 具有硬件加速音频信号处理功能的 SCO/eSCO 链接
- 蓝牙 LE 2 Mbit/s、长距离、广告扩展
- 带有异步通道的 LE 音频
- UART 主机接口
802.15.4 主要功能
- 符合 IEEE 802.15.4-2015 标准,支持 2.4 GHz 频段的线程
- 与蓝牙共享发射器和天线引脚
- 与蓝牙同步接收
- SPI 主机接口
明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)以下原装器件:
MA4E20431-287T
S70GL02GS11FHI010
KSZ8895MLUB
BCM57412B1KFSBG
STM32F303ZDT6
MC33926PNBR2
BCM54213PEB1KMLG
CYPAP111A3-10SXQT
RTD2871FA-GR
MUSBS-05-S-B-TH-TR
ADF4158WCCPZ
ST25R3917-AQWT
TLE7368-2E
R7F701216EABG
MC33HB2001EKR2
TPS54427DDAR
IPB038N12N3G
RCX450N20
SPA16N50C3
FS150R12KT4
PSS35S92F6-AG
QCA-6174A-5-172BWLNSP-TR-0C-0
QCA6174A-5
C2M0280120D
C3M0016120D
STGWA40HP65FB2
STM32H7B0ZBT6
USB4604I-1070HN
2-1761605-9
CR636A
CR636
NJJ29C0CHN
FS32R264JCK0MMM
GMT+8, 2026-10-24 03:19 , Processed in 0.030580 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
