查看: 5494|回复: 0
[供应] CY3-453倍增器,SMIQ-1844H混频器,LVA-273PN放大器,FA075A高频降压电感器
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-8-27 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:CY3-453倍增器,SMIQ-1844H混频器,LVA-273PN放大器,FA075A高频降压电感器。
CY3-453:20GHz - 45GHz 宽带 MMIC 频率倍增器
型号:CY3-453
封装:QFN-24
类型:宽带 MMIC 频率倍增器
描述:CY3-453+ 是一款宽带 MMIC 频率倍增器,可将 6.66 至 15 GHz 的输入频率转换为 20 至 45 GHz 的输出频率。其宽广的输出范围使该型号适用于宽带系统以及各种窄带应用。
CY3-453 产品特性:
宽带输出:20 至 45 GHz
出色的基波和邻近谐波抑制:
F1: 39 dBc Typ.
F2: 46 dBc Typ.
F4:典型值 40 dBc
输入驱动电平 +12 至 +17 dBm
转换损耗:典型值 20 dB
小尺寸,4x4mm 24 引脚,QFN 型
SMIQ-1844H:18GHz - 40GHz,宽带同相/正交(I/Q)混频器
型号:SMIQ-1844H
封装:QFN-24
类型:宽带同相/正交 (I/Q) 混频器
描述:SMIQ-1844H+ 是一款采用砷化镓 HBT 技术制造的无源宽带同相/正交 (I/Q) 混频器。该混频器覆盖宽频带,射频和 LO 频率范围为 18 至 40 GHz,中频频率范围为 DC 至 7 GHz。
SMIQ-1844H 产品特性:
宽带射频和 LO,18GHz 至 40GHz
宽带 IF,DC 至 7 GHz
出色的图像抑制能力,典型值为 30 dB
高 LO-RF 隔离度,典型值 38 dB
高输入 IP3,典型值 +31 dBm
可用作图像抑制混频器和 SSB 转换器
4x4 毫米、24 引脚 QFN 型封装
LVA-273PN:10MHz 至 26.5GHz、50Ω、超低相位噪声分布式 MMIC 放大器
型号:LVA-273PN
封装:QFN-24
类型:超低相位噪声分布式 MMIC 放大器
描述:LVA-273PN+ 是一款采用砷化镓 HBT 工艺技术制造的超低相位噪声分布式 MMIC 放大器。该放大器工作频率为 0.01 至 26.5GHz,具有高动态范围和超低相位噪声,以及 18dB 增益、+18dBm P1dB、+28dBm OIP3 和 3.7dB 噪声系数。
LVA-273PN 产品特性:
宽带宽 0.01 至 26.5GHz
超低典型相位噪声 -172dBc/Hz @ 10kHz 偏移
典型输出 P1dB +18dBm
典型输出 IP3 +28dBm
电源电压 +5V 和 85mA
4x4mm 24 引线 QFN 型封装
FA075A:高频降压电感器,SMD
型号:FA075A
封装:SMD
类型:高频降压电感器
FA075A 系列特性:
与铁氧体电感器相比,体积明显缩小
效率与铁氧体电感器基本相同
由于铜与磁芯材料无缝连接,因此散热效果更好
可靠性高,电磁辐射低
应用特点:
-高频率(325kHz~10MHz)
-大电流(40A/80A/100A)
-低电压(12V → 1V 或更低)
-小电感(nH)
GMT+8, 2026-10-24 03:19 , Processed in 0.019128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
