查看: 5552|回复: 0
[供应] 力驰微电子LC9201DB 是一款锂电池充放电管理专用芯片
签到总天数:3天
签到总奖励:14金币
发表于 2024-8-27 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电工作时, 可以为 3.7V / 3.2V / 2.4V
锂电池进行充电,电流最高可配置 0.5A。放电工作时,采用开关频率 1.5MHz 同
步降压转换器进行放电,放电电流可以达到2A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保护功能。
LC9201DB 集成充电、充满及短路状态指示。LC9201DB 采用极低功耗技术,放电空
载时自耗电仅 6uA。
应用:
◆替代传统 1.5V 干电池
LC9201DB 特点:
◆ 集成充电和降压放电管理
LC9201DB-3.7V….支持 3.7V 锂电池
LC9201DB-3.2V….支持 3.2V 铁锂电池
LC9201DB-2.4V….支持 2.4V 钛锂电池
◆ 充电电流可配置,可达 500mA
◆ 集成充电指示灯
◆ 放电电流高至 2A
◆ 空载放电仅 6uA
◆ 放电效率高至 92%
◆ 1.5V 输出可以串联使用
◆ 电池低电量输出提示功能
◆ 内置欠压保护功能
◆ 内置短路保护功能
◆ 采用 DFN3*3 8L 封装
典型应用电路图:
更多产品型号如下:
◆电源驱动芯片
AC/DC隔离高PF芯片:LC6680A、LC8680B、LC6682、LC6685、LC6686、LC6688
AC/DC隔离低PF芯片:LC6640、LC6641、LC6642、LC6643、LC6644、LC6645、LC6646、LC6647、LC6649、MT6611、MT6615、MT6616、MT6617
AC/DC隔非离高PF芯片: LC6551、LC6551A、LC6553、LC6554、LC6650A、LC6652、LC6653、LC6654、LC6655D、LC6656、LC6658、LC6658L、LC6658T、LC6832S、LC6833
AC/DC非隔离高PF芯片:LC6661A、LC6663A、LC6664、LC6667、LC6660S、LC6668
高压线性驱动芯片:LC1000、LC1000T、LC2000、LC6701E、LC6701T、LC6703E、LC6704E
◆锂电池管理芯片
模拟前端采集芯片:MT7280、MT9803、MT9813、MT9804、MT9811、MT9805、MT9818、MT9816、MT98003、MT98006
单节锂电池保护芯片:LC1011-A、LC1011-B、LC1011-C、LC1011-D、LC1011-E、LC1011-F
多节锂电池保护芯片:LC2021-A、LC2021-B、LC2021-C、LC2022-A、LC2022-B、LC2022-C、LC2031-A、LC2031-B、LC2031-C、LC2032-A、LC2032-B、LC2032-C、LC2042-A、LC2042- B、LC2042-C、LC2052-A、LC2052-B、LC2052-C
锂电池转干电池SOC:LC9200D-3.7V、LC9200D-3.2V、LC9200D-2.4V、LC9201D-3.7V、LC9201D-3.2V、LC9201D-2.4V、LC9202D-3.7V、LC9202D-3.2V、LC9203D-3.7V、LC9203D-3.2V、 LC9205D-3.7V、LC9205D-3.2V
充电管理芯片:LC4031-A、LC4031-B、LC4031-C、LC4031-D、LC4032-A、LC4032-B、LC4032-C、LC4032-D、LC4033-A、LC4033-B、LC4033-C、LC4033-D、LC4011-A、LC4011-B 、LC4011-C、LC4011-D、LC4054-A、LC4054-B、LC4054-C、LC4054-D、LC4056-A、LC 4056-B、LC4056-C、LC4056-D、LC 4056D-A、LC4056D-B、LC4056D-C、LC4056D-D
深圳市芯美力科技有限公司
中微原厂授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询:   黄生:19928739245(微同)  QQ:541777848
目前库存有集成IC、开发板、连接器、烧录器、烧写工具、仿真器、工具、PCB板、电感、贴片电容、贴片保险丝、
合金电阻、LED、电解、MOS、金属色环电阻、金属膜电阻、CBB电容、隔离模块、驱动IC、MCU、电源模块、二极管、贴片三极管、电阻DFN-6
GMT+8, 2026-10-24 03:19 , Processed in 0.018020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
