查看: 5394|回复: 0
[供应] 尊信6206 +XB8886 15瓦无线充+快充移动电源方案
发表于 2024-8-29 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]尊信之前推出过一款15W无线充+快充移动电源方案,采用智融SW6206芯片,实现了快速无线充电和移动充电的双重功能。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]无线充电器采用15W高速充电技术,充电速度快,方便实用,而移动电源也是支持快充的,可以满足在外出时的充电需求,解决手机充电焦虑问题!
[color=rgb(51, 51, 51) !important]该方案采用智融SW6206双向快充芯片搭配14PIN MCU组成,并使用赛芯微XB8886电池保护芯片。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]PCBA模块正面焊接Micro USB,USB-A和USB-C母座,焊接合金电感,SW6206芯片,无线充电MCU和集成功率级芯片以及赛芯微XB8886电池保护芯片。无线充电线圈和热敏电阻也焊接在PCBA模块正面。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]PCBA模块背面对应发热芯片的位置露铜过孔增强散热,并焊接一颗CBB谐振电容。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]其中核心芯片
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1、智融SW6206
[color=rgb(51, 51, 51) !important]是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]SW6206支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性
[color=rgb(51, 51, 51) !important]能双向快充移动电源解决方案。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2、赛芯XB8886有多个版本,我们以XB8886G举例
[color=rgb(51, 51, 51) !important]它包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。其具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]规格书大家可以参考
[color=rgb(51, 51, 51) !important]尊信推出这款是比较理想的无线充+移动电源的方案!可以作为方案模板,大家可拿去参考!
GMT+8, 2026-10-24 03:18 , Processed in 0.050270 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
