查看: 5700|回复: 0
[供应] 华芯微特代理 SWM34SRET6 LQFP64 高性能、低功耗屏驱MCU
发表于 2024-9-2 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特SWM341是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌 ARM○R Cortex®-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
特性:
⚫ 内核◼ 32 位 ARM® Cortex™-M33 内核◼ 24 位系统定时器◼ 工作频率最高 150MHz◼ 硬件单周期乘法◼ 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 240 个、8 级可配置优先级的中断◼ 通过 SWD 接口烧录
⚫ 内置 LDO◼ 供电电压范围为 2.0V 至 3.6V
⚫ 片上 SRAM 存储器◼ 64KB
⚫ 片上 FLASH 存储器◼ 512KB◼ 支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序◼ 自带 CACHE
⚫ SDRAMC 模块
⚫ 串行接口◼ 最多 4 路 UART 模块,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频◼ 最多 3 路 SPI 模块,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI、I2S 协议,支持 Master/slave模式,支持 4 线 SPI FLASH 读写模式◼ 最多 2 路 I2C 模块,支持 7 位、10 位地址方式,支持 Master/slave 模式◼ 2 路 CAN 模块,支持协议 2.0A(11Bit 标识符)和 2.0B(29Bit 标识符)
⚫ PWM 控制模块◼ 独立 10 通道 16 位 PWM 产生器,每个通道均可配置为具备死区的互补模式◼ 可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断◼ 具有边沿、中心对称等多种输出模式◼ 支持死区控制◼ 灵活的 ADC 采样触发
⚫ 定时器模块◼ 5 路 32 位加强型定时器◆ 具备独立中断◆ 支持计数器、捕获、脉冲输出功能◼ 12 路 24 位基础型定时器◆ 具备独立中断◆ 每个具备独立 8 位分频◼ 32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
⚫ QEI 模块◼ 16bit 向上向下计数
⚫ WDT 模块◼ 16bit 计数位宽
⚫ RTC 模块◼ 可自由设置日期(年、月、周、日)和时间(时、分、秒)◼ 可自由设置闹钟(周、时、分、秒)◼ 自动识别当前设置年份是否为闰年
⚫ CORDIC
⚫ CRC
⚫ DIV
⚫ TFT-LCD 驱动模块◼ 支持 SYNC 接口和 MPU 接口的外部 LCD 扩展◼ 支持最高分辨率 1024*1024,实际分辨率可以配置
⚫ JPEG◼ 8 位色深(采样精度)◼ 最多支持 2 个 DC/AC Huffman 表◼ 最多支持 3 个量化表◼ 支持 1024 x 1024 像素
⚫ DMA2D◼ 接口支持 HALFWORD 和 WORD 操作◼ 支持 RGB888, RGB565 以及 ARGB888 三种颜色格式
⚫ SDRAMC◼ 支持 WORD,HALF WORD,BYTE 操作
⚫ SDIO◼ 支持 1 位、4 位、8 位的 SD 模式
⚫ DMA 模块◼ 支持存储器到存储器、存储器到外设、外设到外设之间的数据搬运
⚫ USB◼ 支持全速(12 Mbps)传输◼ 支持低速(1.5 Mbps)传输
⚫ SFC◼ 支持 4 线快速读操作
⚫ GPIO◼ 最多可达 112 个 GPIO◼ 可配置 IO 模式◆ 上拉◆ 下拉◆ 推挽◆ 开漏◼ 灵活的中断配置◆ 触发类型设置(边沿检测、电平检测)◆ 触发电平设置(高电平、低电平)◆ 触发边沿设置(上升沿、下降沿、双边沿)
⚫ 模拟外设◼ 最多 2 个独立 12 位高精度 SAR ADC,各 12 路,共计 24 路◆ 采样率高达 2.5M SPS◆ 支持多种模式
◆ 具备独立的采样序列及结果寄存器◆ 提供独立 FIFO◆ 可由软件、PWM、TIMER 触发◆ 支持 DMA◼ 4 路运算放大器◼ 3 路比较器◼ DAC◆ 电压范围 0~3.3V◆ 12bit 数字输入◆ 支持 DMA 请求
⚫ 欠压检测(BOD)◼ 支持欠压检测◼ 支持欠压中断和复位选择
⚫ 时钟源◼ 20MHz/40MHz 精度可达 1%的片内时钟源◼ 32KHz 片内时钟源◼ 32768 片外低频晶振◼ 2~32MHz 片外高频晶振◼ PLL
⚫ 温度传感器
⚫ 环境◼ 工作温度:-40℃~105℃◼ 保存温度:-50℃~150℃◼ 湿度等级:MSL3
⚫ 封装◼ LQFP100◼ LQFP64◼ LQFP48
⚫ 其他◼ 可定制 ISP 程序
应用范围◼ 压缩机驱动◼ 工业控制◼ 电机驱动◼ 白色家电◼ 屏幕领域
深圳市芯美力科技有限公司,是华芯微特原厂授权代理商,需求可联系咨询
杨先生 13250262776【微信同号】,QQ 3400632246
GMT+8, 2026-11-9 06:07 , Processed in 0.017651 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
