查看: 3265|回复: 0
[供应] 中微Cmsemicon超低功耗车规级64MHZ1.8V便携式电子产品控制器
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2024-9-27 10:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • BAT32G157
    256KB Flash,可编程增益放大器,硬件乘除法器。广泛适用于智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
    BAT32G157系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持内部64MHz、外部20MHz,256KB Flash、2.5KB专用数据Flash存储器、32KB SRAM存储器,多达58个GPIO,支持比较器,USB2.0,ADC,RTC,LCD Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
    产品特性
    ARM Cortex M0+内核
    主频最高64MHz @1.8V-5.5V
    120uA/MHz@64MHz
    工作温度:-40℃ - 105℃
    256KB Flash
    32KB SRAM
    2.5KB data flash
    支持BOOT功能,空间可设0、4、8、16KB
    支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash区域,RAM区域或QSPI启动
    多达58个GPIOs
    灵活配置的系统时钟,可自由切换
    内置15KHz,1~64MHz系统时钟(精度±1%)
    支持32.768KHz,1MHz~20MHz外部晶体振荡器
    内置2路PLL
    硬件乘除法器模块
    12个16Bit通用定时器
    1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
    1个WWDT
    1个RTC Timer
    1个SysTick定时器
    支持USB 2.0
    A/D转换 - 高达33通道的高精度12Bit ADC, 1.42Msps
    2个SPI标准接口,3个简易SPI接口
    2个I2C标准接口,3个简易I2C接口
    3个UART接口,支持LIN-Bus
    1通道I2S
    1通道QSPI
    LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
    1通道可编程增益增大器, 1/2/4/8/16/32/64/128倍增益可选
    2通道比较器,输入源及基准电压可选
    增强型DMA控制器
    联动控制器
    支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
    0.7uA @深度睡眠模式
    1.2uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
    符合IEC/UL 60730相关标准
    异常存储空间访问报错, 支持RAM奇偶校验,硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
    128位唯一ID号
    封装:LQFP48,LQFP64
    原厂代理,提供一站式技术支持以及开发方案的提供,也可作方案的前期技术储备,为您的产品保驾护航
[td]邮箱:        sales25@xmlkj.cn
黄生电话:        19928739245QQ:        3204716840[/td]
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.036967 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
