查看: 2946|回复: 0
[供应] REF3012, REF3020, REF3025, REF3030, REF3033, REF3040 SOT-23-3 CMOS 电压基准
签到总天数:13天
签到总奖励:65金币
发表于 2024-9-29 14:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特性
• 微型封装:SOT-23-3
• 低压降:1mV
• 大输出电流:25mA
• 高精度:0.2%
• 低 IQ:42 µA(典型值)
• 出色的额定温漂性能:– 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)– –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)
2 应用
• 温度和压力发送器
• 便携式、电池供电类设备
• 数据采集系统
• 医疗设备
• 手持测试设备
3 说明
REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42μA(典型值)的静态电流。
REF30xx 具有低功耗和相对较高的精度,非常适合环路供电式工业应用,如压力和温度变送器应用。
REF30xx 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为它不需要通过负载电容器来保持稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围内的电源供电。工程师可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性。
GMT+8, 2026-10-22 16:46 , Processed in 0.020814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
