查看: 1758|回复: 0
[供应] 美矽微MT8F005X 系列通用 MCU代替中微Cms8s6990以及STM8S003等缺货物料
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2024-10-14 10:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT8F005X 系列通用 MCU
用户手册
1T tiny 8051 内核,32KB Flash,8KB 可编程 Boot Loader,1.5KB SRAM,26 通道低功
耗 Touch Key,1 个 26 通道 12 位 SAR ADC,1 个高精度 OP,3 个通用定时器,3 对
6通道 16 位带定时器功能的 PWM,1 对带方波电机功能的多功能 PWM,
2 个 UART,
1 个 I2C,1 个 SPI,1 个 WDT,1 个 WKT,支持无极调节和正反扫的 LED 驱动,支
持 UART1、I2C 及烧录口任意映射
原厂代理,提供一站式技术支持以及开发方案的提供,也可作方案的前期技术储备,为您的产品保驾护航
v 199-2873-9245
1 主要特性
 工作电压: 2.0V-5.5V
 工作温度: -40-+105℃
 封装类型:
SSOP28L/QFN28/SSOP24L/QFN24/TSSOP20/QFN20
 内核:1T tiny 8051
 最高工作频率:32MHz
 Flash ROM:32K Bytes,10 万次擦写
 Boot Loader:8K Bytes,10 万次擦写
 SRAM: 内部 256 Bytes,外部 1.5K Bytes
 时钟(3.3V@25℃)
 外部高速晶体振荡器 LOSC:32.768KHZ
 外部高速晶振振荡器 HOSC:2~32MHZ
 内置 RC 振荡器 LRC:32KHz,可调精度±2%
 内置 RC 振荡器 HRC:32MHz,可调精度±1%
 中断
 9 个有效中断源,两级中断优先级
 6 个外部中断,可配置任意引脚输入,支持上沿/
下沿/双沿触发
 定时器
 3 个 16 位通用定时器 0/1/2,兼容标准 8051
 IO 端口
 26 个通用 GPIO 口
 持推挽/开漏/上拉/下拉/高阻等模式
 上拉为 15KΩ,下拉为 15 KΩ
 推电流 30mA@0.7VDD, 灌电流 80mA@0.3VDD
 通用串行接口(UART)
 2 个 UART 接口:UART0 和 UART1,兼容标准 8051
 UART1 可任选引脚,UART0/1 都可任调占空比
 SPI 接口(SPI)
 支持主从模式,支持三线和四线模式
区控制
 1 对多功能 PWM,包含边沿对齐和中心对齐模式,
支持互补输出及死区控制,支持刹车和单稳态功
能,可用于方波电机驱动和工业控制
 低电压检测(LVD)
 8 级电压检测 1.8/2.4/2.7/3.0/3.3/3.7/4.0/4.3V
 可设置低电压复位或中断
 触摸按键(Touch Key)
 最多 26 通道
 支持触摸唤低功耗醒
 可通过动态 CS-10V 及 EFT-4KV 测试
 高精度运放(OP)
 1 个支持修调的高精度运放
 可单独使用,也可给 ADC 前端放大用
 模数转换器(ADC)
 12 位 SAR ADC,共 26 通道,支持任意引脚采样
 最大转换速度 1MHz,支持比较器功能
 内置 1/2 基准电压通道、1/2 VDD 通道、VSS 通道
和 OP 通道
 内置 1.024/2.048/3.072/4.096V 内部基准
 LED 驱动(LED)
 支持正反推 LED 扫描和矩阵式 LED 扫描
 SEG 和 COM 任意引脚可选,正反推 LED 扫描最多
可实现 25seg26com,矩阵式支持 18seg8com
 支持占空比无极调节,可完美解决不同色不同亮度
LED 显示不均匀问题
 程序下载和仿真
 支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小
 支持在线仿真功能,支持程序读保护
 低功耗
 IDLE 模式最低电流 2.5uA
 STOP 模式最低电流 2.5uA
 内部 LRC 运行功耗 3.5uA
 32Mhz@5V 运行典型功耗 2.5mA
GMT+8, 2026-10-23 22:41 , Processed in 0.063658 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
