查看: 4384|回复: 7
[QCC5系列] 中断配置完整流程
发表于 2024-11-21 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在QCC51XX的开发板上配置中断首先需要知道以下函数:
1.PioCommonPioBank(uint8 pio)
作用:根据 PIO 引脚编号获取其所在的 Bank(硬件分组)<PIO 引脚在硬件实现中分组管理,一个 Bank 中包含多个 PIO>
输入参数:指定的 PIO 引脚编号,例如 20 表示 PIO20。
返回值:返回对应的 Bank 编号(uint16 类型)。
2.PioCommonPioMask(uint8 pio)
作用:获取指定 PIO 在其 Bank 中的位置掩码(Mask)<一个 Bank 内的 PIO 按位排列,每个 PIO 对应一个掩码>
输入参数:指定的 PIO 引脚编号。
返回值:返回掩码值(uint32 类型),用于标识该 PIO 在 Bank 中的位置。
3.PioSetMapPins32Bank(uint16 bank, uint32 mask, uint32 bits)
作用:将指定的 PIO 引脚映射(mapping)到软件控制模式,使软件能够对该引脚进行操作。
输入参数:
bank:PIO 引脚所属的 Bank。
mask:需要操作的 PIO 掩码。
bits:指定需要映射的 PIO。
返回值:返回 0 表示成功,非 0 表示失败。
4.PioSetDir32Bank(uint16 bank, uint32 mask, uint32 dir)
作用:设置指定 PIO 的方向(输入或输出)。
输入参数:
bank:PIO 引脚所属的 Bank。<pio所属的硬件分组>
mask:需要操作的 PIO 掩码。<具体哪个pio>
dir:0 表示输入模式。1 表示输出模式。
5.PioSet32Bank(uint16 bank, uint32 mask, uint32 bits)
作用:设置 PIO 的电平状态。
如果是输入模式,启用弱上拉(bits = 1)或弱下拉(bits = 0)。
如果是输出模式,设置为高电平(bits = 1)或低电平(bits = 0)。
输入参数:
mask:需要操作的 PIO 掩码。
bits:指定电平状态:1 表示高电平或启用弱上拉。0 表示低电平或启用弱下拉。
6.PanicNotZero(int status)
作用:检查函数返回值是否为非 0,如果是非 0,则触发错误。
7.PioMonitorRegisterTask(Task task, uint8 pio)
作用:将指定的 PIO 注册为中断源,并指定任务(Task)作为中断处理程序。
输入参数:
task:任务结构体,包含中断处理函数。
pio:需要注册为中断源的 PIO 编号。
返回值:成功返回 0,失败返回非 0。
功能说明:注册后,当 PIO 状态变化时,会触发指定任务的处理函数。例如,中断触发时系统会向任务发送 MESSAGE_PIO_CHANGED 消息
以上函数知道后可以根据hall_effect.c(传感器)来配置中断,简洁方法具体如下:
1.定义变量:
uint16 bank;
uint32 mask;
2. 配置 PIO20 引脚:
bank = PioCommonPioBank(20);
mask = PioCommonPioMask(20);
PanicNotZero(PioSetMapPins32Bank(bank, mask, mask));
PanicNotZero(PioSetDir32Bank(bank, mask, 0));     // 输入模式
PanicNotZero(PioSet32Bank(bank, mask, mask));   // 上拉
3.注册中断处理任务
PioMonitorRegisterTask(&the_volume_service.volume_message_handler_task, 20);  // 我这里设置的volume_service.c中的任务处理结构体(包含中断处理函数)
4.在中断处理函数中实现中断后的行为
static void volumeMessageHandler(Task task, MessageId id, Message message)
    UNUSED(task);
    switch(id)
        case MESSAGE_PIO_CHANGED:       // 如果电平有变化
        ...        ...                                      // 对中断的处理
至此一个完整的中断配置完成
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
jjtz + 30 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:1330天
签到总奖励:30592金币
发表于 2024-11-21 17:51:56 | 显示全部楼层
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2024-11-21 20:22:50 | 显示全部楼层
支持,很厉害啊
签到总天数:5天
签到总奖励:40金币
发表于 2025-1-19 15:59:16 | 显示全部楼层
非常感谢分享!
签到总天数:63天
签到总奖励:402金币
发表于 2025-2-4 01:29:02 | 显示全部楼层
thank you
签到总天数:57天
签到总奖励:395金币
发表于 2025-4-25 16:32:26 | 显示全部楼层
阿里嘎多
签到总天数:166天
签到总奖励:2308金币
发表于 2026-1-12 08:30:09 | 显示全部楼层
很厉害,学习
连续签到天数:5天
签到总天数:13天
签到总奖励:111金币
发表于 2026-6-2 11:47:36 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-6-10 18:22 , Processed in 0.074386 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
