查看: 4243|回复: 0
[供应] 供应ETA6906 13.5V/3A,1芯电池充电芯片
发表于 2024-11-25 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
ETA6906是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源单电池锂离子电池路径管理装置锂聚合物电池。它具有快速充电功能高输入电压支持各种智能设备手机、平板电脑和便携式设备。它很低。阻抗功率路径优化开关模式操作效率,减少电池充电时间并在放电阶段延长电池寿命。其输入电压和电流调节提供电池的充电功率。解决方案与输入反阻塞FET高度集成(Q1) 高侧开关FET (Q2) 低侧开关FET(Q3)和电池FET(Q4)之间系统和电池。它还集成了自带功能用于简化高侧栅极驱动器的二极管系统设计。该设备支持的范围很广输入源:标准USB主机端口,USB充电端口,并兼容USB的高电压适配器。支持快速充电,使用高频电压适配器。该设备符合USB接口2.0和USB3.0电源规格,附带输入电流和电压调节。
       电源路径管理调节系统略高于电池电压,但不会下降低于3.5 V的系统电压。使用此特性,即使当电池完全耗尽或移除。当输入电流限制或电压限制为达到时,电源路径管理自动将电荷电流降低到零。随着系统负载继续增加,电源路径放电电池,直到系统电源要求得到满足。此补充模式防止输入源过载。
ETA6906采用PLQFN3x3-24封装。
  特点
高效率,1.5 MHz 同步开关
巴克充电器
➢91%的充电效率,从5V输入2A
➢轻负载可编程PFM模式条件支持USB On-The-Go(OTG)
➢具有高达1.2A输出的升压转换器
➢在1A输出时提高91%的效率
➢输出短路保护宽范围单输入支持USB输入和高压适配器
➢支持3.9V至13.5V的输入电压范围具有22V绝对输入电压评级
➢通过输入电压进行功率跟踪上限至4.5V(VINDPM)
➢自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器高电池放电效率,27mΩ
电池放电 MOSFET窄VDC(NVDC)电源路径管理高集成度包括所有MOSFET,电流
感测和环路补偿安全
➢电池温度感应充电和增强模式
➢热调节和热关机输入UVLO和过压保护
采用PLQFN3x3-24封装提供不含铅,符合RoHS和REACH标准。
无卤素和“绿色”设备
应用
太阳能面板设备
IPCTablet PC、智能手机、互联网设备便携式音频扬声器
手持式计算机、掌上电脑、POS
GMT+8, 2026-10-24 01:16 , Processed in 0.041140 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
