查看: 2898|回复: 0
[供应] 芯美力代理CMS中微BAT32G133GC24SS、BAT32G133GC24NA 超低功耗0.45uA 64MHz 微控制器
发表于 2025-1-8 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中微半导体 超低功耗BAT32G133采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位RISC内核,最高可工作于64兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大4KB,程序/数据闪存最大32KB)。本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、比较器,可编程增益放大器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。
BAT32G133还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为35uA/MHz@64MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.45uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
BAT32G133系列包含了BAT32G133GC20NB QFN20、BAT32G133GC20SA TSSOP20、BAT32G133GC24NA QFN24、BAT32G133GC24SS SSOP24
应用领域: 消费类民用产品,如报警器等传感器设备、智能门锁、无线监控设备、智能家用电器设备以及对功耗苛求的便携式设备等。
产品特性:
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @2.0V-5.5V
> 35uA/MHz @64MHz
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash
> 4KB SRAM
> 1.5KB Data Flash
> 多达22个GPIOs,数字IO均可自由映射
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘法器模块, 支持32bit乘法运算
> 8个16Bit通用Timer
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC,支持万年历、闹钟等
> 1个SysTick Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 – 多达15通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 3个UART
> 6个SPI
> 1个标准I2C
> 1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式
    0.45uA @深度睡眠模式
    0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 128位唯一ID号
中微半导体原厂代理商  杨先生 13250262776【微信同号】、QQ 3400632246
更多中微型号:
ARM Cortex M0+ CAN2.0B MCU系列
BAT32G137GH40NB、BAT32G137GH48FA、BAT32G137GH64FB
BAT32G139GK48FA、BAT32G139GK64FB、BAT32G139GK80FA
​BAT32G179GM64FB、 BAT32G179GM80FA、 BAT32G179GM100FA.​
ARM Cortex M0+ 超低功耗系列
​BAT32G133GC20SA、BAT32G133GC20NB、BAT32G133GC24SS、BAT32G133GC24NA
​BAT32G135GE32FP、BAT32G135GE32NA、BAT32G135GE40NB、BAT32G135GE48FA
BAT32G157GK48FA、 BAT32G157GK64FB​
车规BAT32A MCU
​BAT32A237KH32FP、BAT 32A237KH4ONB、BAT32A237KH48FA、BAT32A237KH64FB
*BAT32A239KK4BFA、*BAT32A239KK64FB、*BAT32A239KK80FA
*BAT32A279KM64FB、*BAT32A279KMB0FA、*BAT32A279KM100FA
*BAT32A337SH32FP、*BAT32A337SH4ONB、*BAT32A337SH4BFA、*BAT32A337SH64FB
ARM Cortex M0/M0+ 通用32位MCU系列
CMS32F030K6Q6、CMS32F030K6T6、CMS32F030Y6P6
CMS32F033SS24、CMS32F033LQ32、CMS32F033QN32
CMS32F035LQ32、CMS32F035LQ48
CMS32L031TS20、CMS32L031QN20
CMS32L051TS20、CMS32L051LQ32、CMS32L051QN32、CMS32L051QN40、CMS32L051LQ48、CMS32L051QN20、CMS32L051SS24、CMS32L051QN24
家电类8051系列
CMS80F2313、CMS80F2316
CMS80F2538、CMS80F2539
CMS80F2618、CMS80F2619、CMS80F261A、CMS80F261B
CMS80F2629、CMS80F262A、CMS80F262B
CMS80F7316、CMS80F7318
CMS80F7518、CMS80F7519
通用类8051系列
​CMS8S5887、CMS8S5888、CMS8S5889
CMS8S6980
CMS8S6990N、CMS8S6990
CMS8S7885、CMS8S7895
家电类CMS79高灵敏度触摸系列 - 过CS动态10V
​CMS79F623
CMS79F723、CMS79F726、CMS79FT726
CMS79F738、CMS79FT738、CMS79FT7381
家电类CMS79通用触摸系列
CMS79FT611、CMS79FT613、CMS79FT616
CMS79FT623B、CMS79FT626B、CMS79FT628B
家电类CMS79 AD系列
​CMS79F111、CMS79F112、CMS79F113、CMS79F116
CMS79F123
CMS79F133、CMS79F136
SC Flash 系列
​SC8F8121、SC8F8122SC8F2892B
SC8F5771、SC8F5773、SC8F5775、SC8F5776
SC8F6770、SC8F6771、SC8F6780、SC8F6790
SC OTP 系列
​SC8P1151A、SC8P1152A、SC8P1153A
SC8P8022D
SC8P1710D、SC8P1711D、SC8P1712D
SC8F1715
SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E、SC8P1715E
无刷电机控制SoC 32位 系列
​CMS32M5510S024、CMS32M5512Q040CMS32M5524S016、CMS32M5524S024、CMS32M5526S024
CMS32M5533Q040、CMS32M5536L 048
CMS32M5710L 048、CMS32M5733Q048 ,、CMS32M5736L048
GMT+8, 2026-10-24 00:20 , Processed in 0.021754 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
