查看: 303|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 国产LORA 低功耗广域网内置MCU ASR6601开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2025-2-8 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,LoRa芯片的出货量也已接近1亿片,能撬动的产业规模已不可忽视。在市场玩家方面,近几年,国内LoRa产业链的重量级玩家越来越多,包括中兴通讯、腾讯、阿里、广电等巨头都在积极的布局LoRa物联网,这些巨头玩家对于整个LoRa产业影响力的扩散有着重要的促进作用。
例如,基于LoRa连接技术,腾讯已在智慧城市、智慧停车、智慧社区、智慧消防等领域进行了规模化的应用;阿里提出了一个LoRa2.0的概念,在LoRa2.0时代,LoRa的技术特点与应用场景将逐渐转向室内消费级应用,这将会极大规模的促进LoRa的应用范围。
ASRR6601是完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISC MCU。MUC采用cortex M4,频率48mhz。LORA射频收发器从150 MHz到960 MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G) 发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;
ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装尺寸非常小,QFN 6 mm x 6 mm/QFN 8 mm x 8 mm Flash 256/128;SRAM 64K/32K,丰富外设IO接口,能满足目前LORA应用领域的需求
ASR6601芯片特性:
高性能:
CPU:48MHz主频 ARM STAR内核,可以作为主控MCU
Flash:最大至256KB
SRAM:最大至64KB
全球通用
频段:150MHz-960MHz全频段无间断
模式:LoRa / FSK / MSK / BPSK多模式
协议:LoRaWAN /LinkWAN/专有协议
GMT+8, 2025-5-25 13:51 , Processed in 0.110878 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
