查看: 1457|回复: 0
[供应] DPM32M030G6P7德普微电机驱动芯片代理供应
签到总天数:6天
签到总奖励:27金币
发表于 2025-3-7 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
产品概述
具有极致性价比的DPM32M03X系列,主频最高可达48MHz,内置3路运放和4路比较器等丰富模拟资源,功能强大,BOM成本低。适用于紧凑型电机市场以及消费类成本敏感型应用,可满足电动工具、园林工具、角磨机、吹风机、筋膜枪、水泵、风扇等应用场景需求。
主要特点
- 电压范围:2.8~5.5V
- 内核:M0 -48MHz
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 独立的1Msps 12Bit ADC(14ch)
- 2个差分输入可编程运放,内置反馈电阻
- 2个模拟比较器,支持BEMF、过流保护功能
- 3对共6通道增强型PWM输出,支持互补、死区、硬件过流比较刹车
- 2个通用定时器,1个3通道捕获比较定时器,1个低功耗定时器,1个看门狗定时器
- 2个UART, 1个SPI,1个I2C接口
封装外形
TSSOP28
产品特性
⚫ 内核与系统
- 32 位 ARM M0 内核,单周期硬件乘法器
- 系统频率最高 48MHz
⚫ 工作电压范围:2.5 ~ 5.5V
⚫ 工作温度范围:- 40℃ ~ 105℃
⚫ 存储器
- Flash:32KB
- SRAM: 4KB
⚫ 时钟源:
- HSI : 48MHz 内 部 高 速 振 荡 器 , 时 钟 精 度
±1%@25℃,±2%@-40~105℃@5V
- LSI:32.768KHz 内部低速振荡器
⚫ 低功耗模式:
- 支持空闲、睡眠、停止模式。停止模式下所有外
设寄存器数据、SRAM 内容保存,支持低功耗定
时器、看门狗、GPIO输入唤醒。STOP模式功耗
低至 1uA
⚫ 12bit ADC
- 最高采样率:1M sps
- 支持 16bit 硬件过采样
- 支持 PGA 差分输入
- 通道数:最多 14 个外部通道(包含 2 个带 PGA
的通道),4 个内部通道(包含温度传感器)
- 支持硬件触发 ADC 采样
- 转换结果可独立存放
- 支持硬件触发单次单通道和单次序列交替采集
模式,方便电机控制单电阻采样移相
⚫ 2 个模拟比较器
- 带迟滞功能
- 参考电压可调
- 支持数字滤波消抖
- 支持比较器输出极性可调
- 支持使能内嵌反电动势(BEMF)电阻
⚫ 2 个 PGA 可编程运算放大器
- 差分输入,单端输出
- 增益可调,内置反馈电阻网络
⚫ 通讯接口:
- 2 路通用 UART
- 1 路 SPI
- 1 路 I2C
⚫ 定时器/计数器/PWM
- 1 个 16 位 EPWM 定时器:支持 3 通道 6 路
PWM 输出,支持互补、死区、刹车
- 1 个 16 位 3 通道捕获比较定时器 CCT:可用于
通用定时器,也可用于电机控制。分别支持 2 路输入
捕获、输出比较,支持 PWM 输出。
- 2 个通用 32 位定时器 TIM
- 1 个 LPTIM 低功耗定时器
- 1 个看门狗定时器
⚫ 快速 GPIO
- 28Pin 封装最多支持 26 个 IO,24Pin 封装最多
支持 22 个 IO, 20Pin 封装最多支持 18 个 IO
- 支持 Open Drain
- 可配置成输出(推挽或开路)、输入(悬空输
入、上拉、下拉)或其他专用功能。
- 最大 16mA 输出电流驱动能力
⚫ 外设互联矩阵
- 部分外设可通过硬件信号触发相关外设运行,从
而减小操作延迟和 CPU 负荷
⚫ 调试模式
- 串行调试接口 (SWD)
⚫ 封装
- TSSOP28、SSOP24、TSSOP20
德普微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
东莞市瀚海芯智能科技有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2025-12-13 19:10 , Processed in 0.802313 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
