查看: 353|回复: 0
[Nordic] nRF54L15 系统级芯片(SoC) 超低功耗无线 SoC
发表于 2025-3-20 20:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征[color=rgb(118 134 146/var(--tw-text-opacity,1))][size=0.875]
  • 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器
  • RISV-V 协处理器
  • 1.5 MB 非易失性内存
  • 256 KB RAM
  • 低功耗蓝牙
  • Bluetooth mesh
  • Thread
  • Matter
  • Global RTC
  • 14-bit ADC
  • 专为 PSA 3 级认证设计
  • TrustZone 隔离、侧信道保护和篡改检测
  • 超紧凑型封装
  • nRF54L15 概述[color=var(--tw-prose-body)]
    nRF54L15 与nRF54L10nRF54L05 共同组成了 nRF54L 系列。nRF54L 系列的所有无线 SoC 都集成了超低功耗多协议 2.4 GHz 无线电和 MCU(微控制器单元)功能,采用 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器和全面的外设集。该系列提供多种封装和存储器尺寸选择,采用引脚兼容的 QFN 封装。
    nRF54L15 适用于使用低功耗蓝牙蓝牙 MeshZigbeeThreadMatterAmazon Sidewalk专有 2.4 GHz 协议的产品。此外,它还可以为 nRF70 系列配套 IC 运行 Wi-Fi 协议栈。
    nRF54L15 是 nRF54L 系列中最大的存储器选件,具有 1.5 MB NVM 和 256 KB RAM,适用于要求更高的应用,同时还针对大批量应用进行了成本优化。
    有关 nRF54L 系列和不同 SoC 的更多信息,请参阅下面的 nRF54L 系列选项。
    供货
    nRF54L15 DK可用于 nRF54L15 的开发。它将在 2024 年 11 月 14 日推出的 nRF Connect SDK v2.8.0 中得到支持。QFN 样品现已提供给选定客户,并将在今年年底 nRF54L15 进入全面量产时广泛提供。如需了解更多信息,请联系您的Nordic销售代表,或订阅nRF54L 系列新闻,以了解最新信息。
    nRF54L 系列新一代无线 SoC,将广受欢迎的 nRF52 系列推向新高度
    nRF54L 系列基于 nRF52 系列的成功经验,出货量高达数十亿,深受成千上万开发人员的信赖。nRF54L 系列可帮助创建创新的下一代物联网产品。它简化了设计挑战,确保了可靠的无线通信,同时提高了可实现的电池寿命标准。
    具有 2 倍处理能力和 3 倍处理效率的集成式多用途 MCU
    所有 nRF54L 系列 SoC 都将 MCU 功能与运行频率为 128 MHz 的 Arm Cortex-M33 处理器集成在一起,从而将 nRF52840 的处理能力提高一倍,同时将处理效率提高三倍。这使得终端产品的功能得到改进,功耗更低。nRF54L 系列凭借 Nordic 的专有技术、独特的设计方法和向 22 纳米工艺迈进的开创性进展,实现了出色的处理性能。
    功耗更低的新型超低功耗 2.4 GHz 无线电设备
    与 nRF52840 相比,nRF54L 系列无线电与高效的 MCU 相结合,可显著降低典型蓝牙 LE 用例的功耗,包括广告和连接时的功耗。要评估您的应用中可能实现的功耗节省,请使用在线功耗剖析器(Online Power Profiler)进行试验。这些功耗改进可实现高达 8 dBm 的发射功率和 -96 dBm 的接收灵敏度。
    支持的协议
    nRF54L 系列支持蓝牙低功耗6.0 功能,包括通道发声,nRF Connect SDK v2.8.0 将试验性地支持该功能。nRF54L 系列支持蓝牙低功耗 6.0 功能,包括蓝牙 Channel Sound,该功能将在 nRF Connect SDK v2.8.0 中获得试验性支持。支持标准和额外的蓝牙 LE 功能,包括蓝牙 Mesh 的联网功能和配套的蓝牙联网照明控制(Networked Lighting Control, NLC)配置文件,以及蓝牙 PAwR(带响应的周期性广告)和 ESL 配置文件。所有 nRF54L 无线 SoC 都是多协议产品,支持Matter和基于 IEEE 802.15.4-2020 的协议,包括Thread和Zigbee,可与蓝牙 LE 一起用于安全配置或 DFU 等用例。nRF Connect SDK 还支持亚马逊 Sidewalk、谷歌 Find My Device 和苹果 Find My等生态系统。除标准化协议外,nRF54L 系列还支持通过新的 4 Mbps 模式实施专有的 2.4 GHz 协议。此外,nRF54L15 还能为nRF70 系列的配套 IC 运行Wi-Fi协议栈。
    具有物理保护功能的高级安全功能
    随着更多的物联网安全法规即将出台,客户越来越认识到安全的重要性和价值。在 nRF54L 系列中,我们将安全放在首位,集成了安全启动、安全固件更新、安全存储、由 TrustZone 支持的可信执行环境、具有侧信道泄漏保护功能的加密加速器和篡改检测器等功能,以满足高级安全需求的基本要求。
    集成外设和 RISC-V 协处理器
    该系列的所有 SoC 都配备了相同的标准外设和高速串行接口。该系列还配备了一个 14 位 ADC,用于更高分辨率的模拟传感器测量,以及一个全局 RTC,能够在系统关断时运行,电流消耗低至 0.8 uA(3.0 V)。集成的 RISC-V 协处理器解决了与主处理器上的堆栈同时处理的时间关键任务相关的难题。在某些情况下,它可以取代用于解决此类要求的外部 MCU。
    引脚到引脚兼容封装变体带来设计灵活性
    nRF54L SoC 提供引脚对引脚兼容 QFN 封装的存储器尺寸选项。这些选项符合各种要求,使 nRF54L 系列成为大批量和成本敏感型产品的理想之选。此外,nRF54L15 采用 WLCSP 封装,适用于要求苛刻、尺寸受限的产品。
    第三方模块
    选择基于模块的设计方法可简化硬件开发。Nordic模块合作伙伴可提供各种模块,以降低设计成本。模块具有必要的外部电路,并且部分或完全符合相关无线标准(带/不带集成天线)。在第三方模块选项卡中了解更多信息。
    有各种产品及技术交流需要的小伙伴请联系我们:深圳市蓝科迅通科技有限公司 15810361152 北京的伙伴优先~~
GMT+8, 2025-6-2 21:50 , Processed in 0.598698 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
