查看: 2110|回复: 0
[Nordic] nRF54H20 系统级芯片(SoC) 革命性的多协议 SoC
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2025-3-20 20:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF54H20
[color=rgb(118 134 146/var(--tw-text-opacity,1))][size=0.875]系统级芯片(SoC)
[color=rgb(118 134 146/var(--tw-text-opacity,1))]革命性的多协议 SoC
特征[color=rgb(118 134 146/var(--tw-text-opacity,1))][size=0.875]
  • 多个320 MHz Arm Cortex-M33
  • 时钟频率高达 320 MHz
  • 多个 RISC-V 协处理器
  • 2 MB 非易失性内存
  • 1 MB RAM
  • 低功耗蓝牙、LE 音频、蓝牙mesh、Thread 和 Matter
  • 新外设:高速 USB(480 Mbps)、CAN FD 控制器、14 位 ADC
  • 专为 PSA 认证的 3 级物联网安全标准设计
  • 物理安全
nRF54H20 概述[color=var(--tw-prose-body)]
nRF54H20是nRF54H系列中的首款系统级芯片(SoC)。它是一款紧凑型超低功耗SoC,并具有卓越处理能力、充足内存和出色效率。nRF54H20采用全新的业界一流多协议无线电和尖端安全性,在紧凑的SoC器件中集成了独特功能组合,让开发人员构建先前无法实现的创新物联网产品。
主要优势
  • 减小设计尺寸:使用高度集成的SoC来取代多个组件,仅需要最少的外部组件。
  • 延长电池寿命或缩小电池体积: 高效处理、超低功耗无线电和最小睡眠电流。
  • 提供长距离通信: 同类最佳的多协议无线电,发射功率为 10 dBm,蓝牙 LE 的接收灵敏度为 -100 dBm,802.15.4 的接收灵敏度为 -104 dBm。
  • 抵御安全威胁: 最先进的安全功能,包括安全启动、安全固件更新、安全存储和物理攻击防护。
探索 nRF54H20卓越的处理能力和充足的内存
nRF54H20集成了多个Arm Cortex-M33处理器和RISC-V协处理器,这些处理器的时钟频率高达320 MHz,并且每个处理器都针对特定类型工作负载进行了优化,其应用处理器的处理能力是当前旗舰产品nRF5340中应用处理器的两倍。nRF54H20具有充足集成式内部存储器,包括2MB非易失性存储器和1MB RAM,所消耗功率大大低于外部存储器。nRF54H20具备出色的处理能力和充足的内存,非常适合需要运行机器学习(ML)模型和边缘传感器融合的应用。
世界领先的处理效率
nRF54H20 是处理效率和性能的独特组合。nRF54H20 应用处理器的处理效率已在 EEMBC ULPMark®-CoreMark 中得到验证,该测试使用 CoreMark 作为工作负载,对处理器的最高处理效率或性能配置进行基准测试。nRF54H20 的应用处理器取得了以下成绩: 在 515 CoreMark(配置为最高处理效率)测试中,ULPMark-CM 得分为 170 分;在 1290 CoreMark(配置为最高处理性能)测试中,ULPMark-CM 得分为 132 分。
令人兴奋的全新数字和模拟接口
nRF54H20具有数个出色的新型数字和模拟接口,包括一个高速USB(480 Mbps)接口、一个CAN FD控制器,一个14位ADC,还有许多其他模拟和数字接口。
具有破纪录RX灵敏度的业界领先多协议无线电
nRF54H20全新的业界领先多协议无线电,率先打破三数位灵敏度界限,以-100 dBm RX灵敏度接收1 Mbps低功耗蓝牙信号。加上高达10 dBm TX功率,nRF54H20提供了更好的稳健性和更长的通信距离。这款产品支持全部蓝牙5.4功能,并且经设计支持未来的新蓝牙规范。nRF54H20支持低功耗蓝牙、LE Audio、蓝牙mesh、Thread、Matter等规范。无线电RX耗电量仅为nRF5340的一半,从而大大节省了能源,特别适合以接收为主的应用,比如耳塞和可穿戴设备。
尖端安全性
nRF54H20具有符合PSA 3级认证的尖端安全性,这是PSA认证物联网安全标准的最高级别。这款产品支持安全启动、安全固件更新和安全存储等安全服务,并且具有加强的加密加速器以抵御侧信道攻击,以及可以检测正在进行的攻击,并采取适当行动的防篡改传感器。
一体化解决方案
nRF54H20是可以取代PCB上多个组件的紧凑型一体化解决方案,可以减小设计尺寸。例如单一紧凑型nRF54H20可以取代一个应用MCU、一个外部闪存和一个无线SoC。此外,它具有出色的能源效率,可以使用更小的电池,从而减小设计尺寸并降低成本。
应用
  • 先进可穿戴设备
  • 智能家居和Matter装置
  • 医疗和保健
  • LE Audio
  • 工业
  • 游戏
  • 虚拟现实和增强现实
  • 电动汽车
有各种产品及技术交流需要的小伙伴请联系我们:深圳市蓝科迅通科技有限公司 15810361152 北京的伙伴优先~~
GMT+8, 2026-11-23 13:08 , Processed in 0.024688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
