查看: 666|回复: 0
[Nordic] NRF52840的target power是什么?做ce认证的无线发射部分分享
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2026-1-30 20:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
nRF52840 在 CE 认证的无线发射场景中,Target Power(目标发射功率) 核心值为 **+8 dBm(约 6 mW)**,这是该芯片蓝牙 / 2.4GHz 无线发射的最大额定输出功率,也是 CE 认证中需申报的关键射频参数。
实际做 CE 认证时,还需注意:
  • 该功率为芯片裸片的发射功率,若搭配外部天线(如你截图中 3.3dBi 增益的外置天线),需核算EIRP(等效全向辐射功率),CE 对 2.4GHz ISM 频段的 EIRP 限值为 20 dBm(100 mW),需确保总辐射功率不超标。
  • nRF52840 的发射功率支持可编程调节(从 - 40 dBm 到 + 8 dBm),认证时需明确申报实际使用的目标功率档位。
GMT+8, 2026-11-23 13:08 , Processed in 0.017613 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
