查看: 180|回复: 0
[其他] 资产追踪标签:电池续航是产品竞争力的生死线,纳瓦级 PSIC 怎么重塑设计
签到总天数:5天
签到总奖励:23金币
发表于 2026-9-15 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
资产追踪是现在 IoT 行业非常卷的赛道。不管是仓储托盘、集装箱、贵重设备、冷链货箱追踪,产品比拼的核心指标,归根到底就两个:定位精度,以及电池能用多久。市面上大量蓝牙、NB-IoT 追踪标签,最大痛点就是续航。很多产品只能做到 1-2 年电池寿命,而客户普遍要求 5 年甚至更久免维护。很多硬件工程师已经把 MCU、蓝牙 SoC、GPS 模块全部选到最优低功耗型号,休眠功耗压榨到极限,但是提升空间已经见底。传统资产追踪的逻辑:MCU 定时唤醒,读取传感器、定位,上报数据,之后休眠。哪怕休眠,主控芯片依然保持上电,等待下一次定时唤醒。只要系统需要持续监测状态,MCU 就无法完全断电。Nanopower 的 nPZG1S 和 nPZ2100,给资产追踪带来全新架构。由 PSIC 作为底层值守控制器,全程独立监测传感器,MCU 和无线 SoC 在绝大多数时间完全断电,只有满足预设条件的时候才上电工作。nPZG1S 适合轻量化标签,100nA 待机,管理 4 路传感器。比如简单的货物防拆、震动监测标签,只需要持续监测震动,平时不定位不上传。只有检测到货物异动,才唤醒蓝牙 / NB-IoT 模组,上报位置和告警。货物静止存放的数月甚至数年时间,MCU 完全关闭,只有 nPZG1S 以纳安电流值守,功耗几乎可以忽略。如果是冷链、多参数资产标签,需要同时监测温度、湿度、冲击、电池电压,多路传感器同时接入,就选择 nPZ2100。它支持 6 路外设,自带 ADC 监测电池电压,内置电源开关,可以单独控制传感器、主控、无线模块的上电下电。工业温区范围,集装箱冬季低温、夏季暴晒的极端环境也能稳定工作。同时内置 256 字节 SRAM,可以临时缓存采集到的传感数据,不需要唤醒 MCU 保存,减少主控唤醒频次。我们可以算一笔实际账:一枚 CR2450 纽扣电池,容量约 600mAh。传统追踪标签,静态休眠电流 2~3μA,理论寿命大概 2~3 年。使用 nPZG1S 方案,常态值守电流仅 100nA,降低 20 倍。大部分时间 MCU 完全断电,只有发生震动事件才短暂唤醒,同样电池,寿命直接拉长到 8 年以上。除了续航提升,这套架构还能降低产品故障率。传统方案,MCU 频繁唤醒、休眠,固件里大量低功耗逻辑,很容易出现休眠卡死、漏电流异常,调试难度很高。而 nPZero 把传感器采样、阈值判断、电源管理的逻辑放到专用硬件状态机,MCU 固件逻辑大幅简化,减少死机、异常耗电的概率,缩短产品开发周期。很多方案设计师会顾虑:增加一颗芯片,会不会增加成本?要从全生命周期看。更长电池寿命,意味着终端客户更换电池频次大幅下降,产品售后成本直接降低;同时,因为整体功耗下降,甚至可以选用更小容量的纽扣电池,缩小标签整体体积,降低电池物料成本。很多客户评估之后,整体 BOM 成本基本持平,产品竞争力却提升一大截。资产追踪产品的竞争,已经从 “能不能定位”,转向 “能不能少维护、长寿命”。在仓储、供应链、贵重设备管理场景,5 年免更换电池的标签,和 2 年寿命的产品,完全不是一个市场段位。nPZG1S 和 nPZ2100 两颗芯片,针对不同复杂度的追踪产品,提供了架构级的低功耗解决方案,正在被越来越多方案商纳入新一代资产标签设计。
GMT+8, 2026-10-31 17:55 , Processed in 0.017998 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
